Доп питание для видеокарты.
Купил новый блок питания и видеокарту. На БП имеется четыре 6 пиновых разъёма для доп. питания видеокарт(ы). Подключил, видеокарта поработала 30 минут и сдохла. Поменял видюху по гарантии. Вставил другую. Присмотрелся к кабелю доп. питания для видеокарты - задействованы все 6 пинов в 6 пиновой колодке. с видеокартой шел переходник для доп. питания, в нём задействовано только 5 пинов в колодке. Застремался подключать 6 пиновый от блока питания и подключил 5 пиновый переходник от производителя видюхи. вопрос: Могла ли видюха перегореть из-за этого ? Или просто совпадение ? ... |
| 27.12.2011, 19:33:29 |
переходник ... |
| 27.12.2011, 19:34:43 |
кабель от Блока питания ... |
| 27.12.2011, 19:35:51 |
gudvinenko, 6 пин = 3 пары по (12V + земля). Конечно они все в идеале должны быть подключены. ... |
| 27.12.2011, 19:40:12 |
Edd.Dragon, Значит совпадение, что видюха перегорела. И был просто на ней заводской брак. Можно не стрематься и подключать. Тем более что и в сервисе никаких вопросов про БП не задавали, а сам я говорить не стал по очевидным причинам. ... |
| 27.12.2011, 19:47:19 |
gudvinenko, Ну, сгореть по собственной воле и по прихоти БП тоже можно похожим внешне образом. Да и вообще в сервисе подробной диагностики могли не проводить. Сгоревшая видеокарта все же пол часа проработала, значит уж никак не короткое замыкание в кабеле. Если же у БП проблемы с токами по линии 12 вольт и при этом защита не срабатывает, так эти 12 вольт одинаковы хоть через 6-пиновый кабель, хоть через молексы, которыми у тебя сейчас и карта, и винты подключены и та же система питания CPU. И в таком случае в опасности все 12-вольтовые потребители. Т.е. считай - почти весь системник ))) ... |
| 27.12.2011, 19:54:30 |
Edd.Dragon, Спасибо. Всё по полочкам разложил. Всё понятно стало. ... |
| 27.12.2011, 20:01:06 |
Gator, Что может быть перепутано ? Все мои предыдущие блоки питания не имели доп. питания PCI-E. Всегда использовался переходник как на твоём скрине. Первый раз подключил видюху без переходника, а со стандартным питанием от БП (3 пары по (12V + земля). Она сгорела. Естессно подумал на питание. Другую (такую же) видюху подключать побоялся. Но Edd.Dragon убедил, что зря боюсь. Вчера подключил, полёт нормальный. Видимо был заводской брак на видеокарте (поменяли вообще без вопросов, чтото пробубнили про битую видеопамять и поменяли). ... |
| 28.12.2011, 10:47:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530398]: |
31ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 311ms |
