Sata Raid
вот такой вопрос... каким образом можно контролировать то, что творится внутри sata raid контроллера, если ОС нету ? или стоит консольный linux ? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 24.12.2011, 01:29:54 |
Sata Raid
Aklin, При наличии рейда при загрузке после первого экрана появляется экран рейда, где можно зайти в "биос" рейда (утилита управления им). Или ты иное имел ввиду? ... |
| 24.12.2011, 01:32:28 |
Sata Raid
Edd.DragonПри наличии рейда при загрузке после первого экрана появляется экран рейда, где можно зайти в "биос" рейда (утилита управления им). Или ты иное имел ввиду? это понятно можно как то контролировать в ОС ? без перезагрузки ? как минимум - узнать что рейд еще жив, а не развалился ?? ... |
| 24.12.2011, 01:33:39 |
Sata Raid
Зависит от вендора, сам же понимаешь, что утилиты для стандартных десктопных, в большинстве случаев для винды, мало кто выпускает для никсов, а если рассматривать адаптеки, лси и их производные у нр, айбм и т.п., то у них есть практически под все оси. ... |
| 24.12.2011, 10:54:10 |
Sata Raid
Вероятнее всего там dmraid - это читалка форматов метаданных разных дешевых контроллеров. Соответственно, для контроля состояния стоит попробовать программу dmraid . Нормальные контроллеры утилиты для linux все же выпускают. ... |
| 26.12.2011, 12:37:38 |
Sata Raid
Aklinкаким образом можно контролировать то, что творится внутри sata raid контроллера, если ОС нету ? или стоит консольный linux? Модель контроллера? В сервере или в десктопе? ... |
| 26.12.2011, 12:48:41 |
Sata Raid
Aklinкаким образом можно контролировать то, что творится внутри sata raid контроллера, если ОС нету ? или стоит консольный linux ?Линуксовый софт рэйд гораздо лучше недоделок типа хост рэйдов, поэтому в топку хост рэйд, массив средствами ОСи и наблюдать крайне просто cat /proc/mdstat и все как на ладони. Для полноценных адаптеров есть соотв. утили, например для смартэррэев есть hpacucli вводишь команду => ctrl all show config получаешь несто примерно такое в ответ: Smart Array P410 in Slot 1 (sn: PACCR9SXL6AF ) array A (SATA, Unused Space: 0 MB) logicaldrive 1 (149.0 GB, RAID 1, OK) physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SATA, 160 GB, OK) physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SATA, 160 GB, OK) array B (SAS, Unused Space: 0 MB) logicaldrive 2 (410.1 GB, RAID 1+0, OK) physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SAS, 146 GB, OK) physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, SAS, 146 GB, OK) SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRC 8x6G) 250 (WWID: 5001438004CDAEBC) Типа все винты ОК и массивы тоже. тьфу 3х Если спросить детали, то оно выдаст цельную портянку со смарт параметрами и кучей всего разного. ... |
| 26.12.2011, 13:57:52 |
Sata Raid
Ivan_PisarevskyЛинуксовый софт рэйд гораздо лучше недоделок типа хост рэйдов у меня массив рейд5 на 6 дисках, хочу расширять до 8. но проблема - в мамке портов уже вообще нету (ни простых сата, ни pci-e x1) вот и спрашиваю. в принципе, на стабильном чипсете, mdadm рейд держиться. в принципе, P45 чипсет легко выдержал паралельный ребилд двух рейдов со средней скоростью 70-90мбайт/с на диск (рейд5 - 90, рейд10 - 140) но все равно складывается ощущение недоделаности какой-то. ... |
| 26.12.2011, 16:37:19 |
Sata Raid
AklinIvan_PisarevskyЛинуксовый софт рэйд гораздо лучше недоделок типа хост рэйдов у меня массив рейд5 на 6 дисках, хочу расширять до 8. но проблема - в мамке портов уже вообще нету (ни простых сата, ни pci-e x1) вот и спрашиваю. в принципе, на стабильном чипсете, mdadm рейд держиться. в принципе, P45 чипсет легко выдержал паралельный ребилд двух рейдов со средней скоростью 70-90мбайт/с на диск (рейд5 - 90, рейд10 - 140) но все равно складывается ощущение недоделаности какой-то. ну так покупаешь говнокарту и используешь ее в качестве сата-интерфейсов, а не массива. ... |
| 26.12.2011, 17:48:39 |
Sata Raid
Aklinв принципе, на стабильном чипсете, mdadm рейд держиться. в принципе, P45 чипсет легко выдержал паралельный ребилд двух рейдов со средней скоростью 70-90мбайт/с на диск (рейд5 - 90, рейд10 - 140) но все равно складывается ощущение недоделаности какой-то. Чипсет никогда полноценный рейд не даст. Вот и недоделанность. ... |
| 26.12.2011, 17:54:18 |
Sata Raid
netwindну так покупаешь говнокарту и используешь ее в качестве сата-интерфейсов, а не массива. PCI-карта вешает систему жестоко а pci-e больше слотов нету :-/ ... |
| 26.12.2011, 18:29:46 |
Sata Raid
а pci-e на 4 или более sata - либо крутые с уже готовым рейдом (но на 4 порта), либо на 8 портов, но доргие... ... |
| 26.12.2011, 18:30:14 |
Sata Raid
AklinPCI-карта вешает систему жестокофуфлыжная карточка? У меня валяется в закромах 4 портовый САТА контроллер, бывает иногда нужен, ничего он не вешает. ... |
| 27.12.2011, 08:52:40 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530397]: |
41ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 333ms |
