как нажать кнопку на клавиатуре
Есть такая проблема. Комп начинает загружаться, самое начало в досе. Сразу выдает ошибку, что-то связанное с флоппи диском, но его в компе в помине нет. Внизу написано "нажмите F1 чтобы продолжить загрузку. Но клавиатура не работает, точнее сама клава работает (проверяли на другом компе), а порт ps/2 скорее всего не работает, то есть F1 нажать не получается. Подключили клавиатуру USB . Дос ее не видет. Опять F1 нажать не получается. А винда не хочет грузиться , пока не нажмешь F1. Что делать? как нажать кнопку? ... |
| 11.01.2012, 23:13:27 |
При включении компьютера нажать в досе Del, чтобы войти в такой серенький или синенький нортон коммандер. А там есть штучка, которая отключает проверку флоппи-диска. ... |
| 12.01.2012, 00:03:47 |
svetoluxЕсть такая проблема. Комп начинает загружаться, самое начало в досе . Сразу выдает ошибку, что-то связанное с флоппи диском, но его в компе в помине нет. Внизу написано "нажмите F1 чтобы продолжить загрузку. Но клавиатура не работает, точнее сама клава работает (проверяли на другом компе), а порт ps/2 скорее всего не работает, то есть F1 нажать не получается. Подключили клавиатуру USB . Дос ее не видет. Опять F1 нажать не получается. А винда не хочет грузиться , пока не нажмешь F1. Что делать? как нажать кнопку? В досе или в BIOSe ? ... |
| 12.01.2012, 00:50:01 |
Скорее всего сдохла батарейка питающая часики и настройки биоса, визуально такая таблетка размером с двухрублевую монету, находится на матплате, покупается в хозмаге и элементарно меняется. ... |
| 12.01.2012, 08:06:50 |
ДжекНепотрошитель, что нужно нажать,я знаю ), вопрос в том, КАК НАЖАТЬ, если порт ps/2 не работает, а USB клавиатуру не видет. ... |
| 12.01.2012, 08:45:32 |
scoob, чтобы зайти в BIOS надо нажать Del, а у меня клавиатура не работает Поэтому в ДОСе, до биоса не доходит пока ... |
| 12.01.2012, 08:47:02 |
svetolux, Попробуйте другую клавиатуру. Если не заработает - значит беда с портом клавиатуры. И еще: не путайте народ- это сообщение выводит не ДОС (которого у Вас, скорее всего, нет), а POST (Power On Self Test). ... |
| 12.01.2012, 09:56:16 |
x1ca4064, пробовали другие клавиатуры и не одну. Порт ps/2 не работает, а usb клавиатуру не видет. В этом и проблема. Что делать? ну кроме замены материнки есть варианты? ... |
| 12.01.2012, 10:13:05 |
svetoluxscoob, чтобы зайти в BIOS надо нажать Del, а у меня клавиатура не работает Поэтому в ДОСе, до биоса не доходит пока Ну, хорошо, тогда вариантов немного: - usb залочен в BIOS или там же стоит USB keyboard Disable - usb порты вообще погорели (маловероятно) сбрасывайте настройки BIOS (на материнке перемычка есть), может, и поможет. ... |
| 12.01.2012, 10:15:56 |
svetoluxx1ca4064, пробовали другие клавиатуры и не одну. Порт ps/2 не работает, а usb клавиатуру не видет. В этом и проблема. Что делать? ну кроме замены материнки есть варианты? Перепайкой порта клавы займись!! ... |
| 12.01.2012, 10:17:53 |
svetoluxx1ca4064, Что делать? Попробуйте подключить флоп - может загрузка и пойдет дальше. ... |
| 12.01.2012, 10:34:42 |
Найдите на время старый Flop и подключите его. ... |
| 12.01.2012, 11:01:04 |
svetoluxа порт ps/2 скорее всего не работает Ладно. Загрузитесь в Виндовс. А дальше что? ... |
| 12.01.2012, 11:15:01 |
У меня с беспроводной клавиатуры(Adata вроде) в BIOS зайти можно, а вот когда доходит до выбора ОС, там не работает. Пробуйте с USB. ... |
| 12.01.2012, 11:30:30 |
Купите переходник 2xPS/2 - USB (PS/2 мышь и клава в USB). Обратите внимание, чтобы работал "из коробки" - без всяких ОС и без всяких драйверов. Только проверяйте его у продавца сразу - попросите подключить и залезть в BIOS. В свое время намаялся с такими приблудами известных брендов за 400 -700 руб. С трудом деньги вернул, доказывая что их хрень не работает. Потом попался noname за 150 р., с тех пор не парюсь. ... |
| 12.01.2012, 11:36:32 |
Khodsvetoluxа порт ps/2 скорее всего не работает Ладно. Загрузитесь в Виндовс. А дальше что? не знаю, попробую может usb клаву ... |
| 12.01.2012, 13:46:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=GuestG&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
32ms |
| others: | 6252ms |
| total: | 6464ms |
