Помогите настроить сканер штрих кодов
testmeIvan_Pisarevskyпропущено... Баловство, ничего тут не мешает, УСБ клавиатур, кстати, можно подключить более одной, а если применить УСБ хабы... пропущено... Если работает хоть что-то УСБшное, то ничего в биосе не трогай. Проверь сам УСБ порт клавиатурой, если она в этом порту фурычит, то и сканер обязан. Кури книжку. :) Блин, сканер-то подключен через PS/2 =) такого быть не может чтобы там небыло 2 цифр тролить на аксе лучше ... |
| 17.01.2012, 14:51:33 |
| 17.01.2012, 14:57:59 |
Ivan_PisarevskytestmeОн у меня не через ЮСБ подключен а через PS/2сам порт живой? пополамная клавиатура работает в нем? порт в биосе не отключен? Если сканер именно "в разрыв клавиатуры", то должен работать при любой настройке, проверь порт клавиатурой. Клавиатура работает нормалек PS/2 которая ... |
| 17.01.2012, 15:00:16 |
Husqvarnatestme, троль, http://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/70-79016%20Rev%20F.pdf страница 5 я фотографии сделал, сейчас подгружу ... |
| 17.01.2012, 15:01:09 |
testmeIvan_Pisarevskyпропущено... сам порт живой? пополамная клавиатура работает в нем? порт в биосе не отключен? Если сканер именно "в разрыв клавиатуры", то должен работать при любой настройке, проверь порт клавиатурой. Клавиатура работает нормалек PS/2 которая это не означает что сканер должен работать нормалек и что с шнурком все нормально ... |
| 17.01.2012, 15:01:12 |
Husqvarnatestme, троль, http://www.honeywellaidc.com/CatalogDocuments/70-79016%20Rev%20F.pdf страница 5 Извиняюсь, попробую еще раз, все что есть на сканере напишу То что на наклейке: Eclipse TM Metrologic Instruments, Inc. Manufactured by Metro (Suzhou) Tech Co., Ltd. China Model; MS 5145 KB WEDGE CodeGate CodeSense Complies with FCC and ICES-003 Class B and with 21 CFR 1040.10 adn 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50 dated July 26, 2001 April 2009(j) Made in Suzhou China 5V---47-3 2D09164467 То что на квадратике ниже: 1.0 MILLWATT (PEAK) VISIBLE LASER DIODE CLASS 1 LASER PRODUCT IEC 60685-1:1993+1A 1997+A2-2001 Глаза сломать можно =( Не могу бы носом ткнуть где смотреть...? ... |
| 17.01.2012, 15:13:37 |
| 17.01.2012, 15:24:42 |
| 17.01.2012, 15:27:16 |
| 17.01.2012, 15:30:55 |
Ivan_Pisarevsky http://atol.ru/download/documents/scaner/metrologic/MSetA.pdf не оно:? стр24 настройка "в разрыв" не грузится =( ... |
| 17.01.2012, 15:44:55 |
testmeIvan_Pisarevsky http://atol.ru/download/documents/scaner/metrologic/MSetA.pdf не оно:? стр24 настройка "в разрыв" не грузится =( канешно не грузится потому что для того чтобы их изменить юзверь должен был их считать но он же должен знать еще где ту книжечку взять а само по себе врятли так что или шнур битый или сканер дохлый ... |
| 17.01.2012, 15:47:26 |
testmeне грузитсяу тебя интернет какой-то неправильный, только что проверил, проблем нет. ... |
| 17.01.2012, 15:48:39 |
Ivan_Pisarevskytestmeне грузитсяу тебя интернет какой-то неправильный, только что проверил, проблем нет. Хром не грузил, с ИЕ нормально все, спасибо! Буду сейчас изучать! ... |
| 17.01.2012, 15:59:04 |
Распечатал, считал коды, но все равно ничего не происходит Пищит, как и написано, что считал, что записал в память, лампочки мигают, но никак не хочет информацию передавать =( ... |
| 17.01.2012, 16:12:11 |
testmeРаспечатал, считал коды, но все равно ничего не происходит Пищит, как и написано, что считал, что записал в память, лампочки мигают, но никак не хочет информацию передавать =( тебе уже давно написал не можешь сам ищи специалиста, сервис одно из двух или кабель битый или руки кривые ... |
| 17.01.2012, 16:21:43 |
HusqvarnatestmeРаспечатал, считал коды, но все равно ничего не происходит Пищит, как и написано, что считал, что записал в память, лампочки мигают, но никак не хочет информацию передавать =( тебе уже давно написал не можешь сам ищи специалиста, сервис одно из двух или кабель битый или руки кривые Спасибо за разъяснение =) Осталось пройтись по Вашим предложениям ... |
| 17.01.2012, 16:28:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530367]: |
75ms |
72ms |
| others: | 223ms |
| total: | 438ms |
