Ящик Sun Fire X4600 M2 симулирует перегрев, лечится только выключением/включением. Идеи?
Есть несколько ящиков Sun Fire X4600 M2, один из них иногда рапортует о перегреве и врубает вентиляторы на 120% мощности. Рапортует он, судя по всему, ошибочно: все процессоры продолжают работать с нормальной температурой, замена (явно здоровых) вентиляторов на другие здоровые на проблему не влияет. Детских ошибок наподобие забытых заглушек отсеков нет. Пыли нет вообще. Все другие точно такие же ящики в той же стойке работают нормально. В сервис/обмен сдавать до крайности не хочется, потому что это "подарок" партнёров по проекту, и когда эти ящики напрочь морально устареют, их надо будет вернуть --- с теми же серийниками (дурная бухгалтерия бывает во всех странах). Ну и что делать, глубокоуважаемый All? ... |
| 13.02.2012, 02:38:22 |
А если поставить более мощные вентиляторы или проверить датчики. Или отключить датчики? ... |
| 13.02.2012, 11:22:48 |
KhodА если поставить более мощные вентиляторы или проверить датчики. Или отключить датчики?Более мощные вентиляторы --- некуда, там же и так полная морда сдвоенных вентиляторов. На отключение датчиков ящик реагирует правильно --- включением вентиляторов опять-таки на 120% мощности. ... |
| 13.02.2012, 11:35:12 |
iv_an_ruНу и что делать, глубокоуважаемый All?Перевдуть прошивки пробовали? ... |
| 13.02.2012, 11:38:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530324]: |
39ms |
32ms |
| others: | 195ms |
| total: | 303ms |
