Компьютер - несколько проблемм
asus p5e3 q8400 4x1gb nvidia 450 звуковуха и по мелочи 1) перестала нормально работать сетевая карта на материнке. стала "фонить", пускать шум даже в отключенном режиме, так, что домашняя сеть ложилась мертво. ок. решил поставить другую любую благо непалевно. 2) пытался поставить гигабайтную pci asus nx1101 с ней комп отказывается запускаться. крутятся кулеры, секунд через десять замолкают. потом заново рестарт. и все. изображения нет. 3)ок поставил сетевую карту древнюю pci 100мбит. работает. но с ней не уходит в спящий режим вроде гаснет монитор и происходит "щелчок" отключения, но комп по-прежнему работает... 4 8 15 16 23 42 ... |
| 13.02.2012, 14:39:42 |
БП смотрели? Пробовали другой? ... |
| 13.02.2012, 14:55:15 |
AndreTMБП смотрели? Пробовали другой? нет, не смотрел, не пробовал бп 470, года три ему. судя по показаниям ибп, в просте кушает ~90 вт, в обычной работе 115 (это при том, что там 4 вентилятора 120мм и контроллер вентилей которые в сумме ок 15-20 вт должны потреблять) ... |
| 13.02.2012, 15:20:51 |
Ищи сетевуху поновее. ... |
| 13.02.2012, 16:32:54 |
KhodИщи сетевуху поновее. куда уж понтовее? pci 1gbit - не завелась а старая "спать" не умеет... pci-e - стоят как материнка ептъ ... |
| 13.02.2012, 17:06:41 |
Та хоть какой-то отсттойный ДЛинк. Можно и на 100МБит. Главное - новый. ... |
| 13.02.2012, 17:20:43 |
KhodТа хоть какой-то отсттойный ДЛинк. Можно и на 100МБит. Главное - новый. асус гигабитный. новый. почему с ним материнка не запускается ? ... |
| 13.02.2012, 19:17:22 |
AklinKhodТа хоть какой-то отсттойный ДЛинк. Можно и на 100МБит. Главное - новый. асус гигабитный. новый. почему с ним материнка не запускается ? Скорее всего проблема в блоке питания! Попробуйте с другим блоком, чуть мощнее вашего! Должен и с новой сетевухой завестись и со старой "спать" =) ... |
| 14.02.2012, 08:59:45 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530322]: |
43ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 356ms |
