Перестал загружаться настольный компьютер
Друзья! Перестал загружаться настольный компьютер. Симптомы такие: питание включаю, все вентиляторы начали вращаться (вскрыл корпус - наблюдаю), HDD просыпаются, DVD тестируется, но BIOS не стартует, на монитор ничего не выводится (лампочка горит жёлтым). Даю прогреться ему минут 10. Выкл./вкл. (Reset не помогает) - всё нормально загружается и продолжает работать. Что пробовал: менял блок питания, отключал по очереди внутреннюю периферию, переставлял/вынимал по очереди линейки ОЗУ. Ничего не меняется в лучшую/худшую сторону, поведение воспроизводится стабильно. Понимаю, что это как лечение на расстоянии, но всё же... Материнская плата нуждается в замене? Она старенькая, ещё под Socket 754 (AMD) + AGP + SATA. Компьютер менять пока не готов, рад услышать интересные идеи, ну и если у кого завалялась плата под Socket 754, готов приобрести (СПб). Спасибо. ... |
| 13.02.2012, 13:27:01 |
А кондёры на матери хорошие. БИОС нулил? Вытягивал всякие типа ПСИ-платы? Конечно, скорее всего, БП-мать-камень. ... |
| 13.02.2012, 13:31:03 |
KhodА кондёры на матери хорошие. C фонариком их осматривал - вздувшихся нет. KhodБИОС нулил? Вытягивал всякие типа ПСИ-платы? Попробую, спасибо. Есть одна PCI плата. ... |
| 13.02.2012, 14:03:23 |
H2O2, Вполне возможно, БП не выдаёт сигнал power good (серый провод) или выдаёт слишком рано. ... |
| 13.02.2012, 14:37:59 |
iv_an_ruВполне возможно, БП не выдаёт сигнал power good (серый провод) или выдаёт слишком рано.Спасибо, но пробовал подключать и другой блок питания. Стоит ли пробовать следующее: -- поменять батарейку на MotherBoard; -- поставить другую AGP видеокарту? ... |
| 13.02.2012, 15:04:53 |
Конечно - стОит пробовать все это... ... |
| 13.02.2012, 15:47:34 |
H2O2iv_an_ruВполне возможно, БП не выдаёт сигнал power good (серый провод) или выдаёт слишком рано.Спасибо, но пробовал подключать и другой блок питания. Стоит ли пробовать следующее: -- поменять батарейку на MotherBoard; -- поставить другую AGP видеокарту? Батарейку менять - самое плёвое дело. На старых матерях она способна всё повесить намертво. ... |
| 13.02.2012, 16:30:48 |
Починил! Дело оказалось в видеокарте. Откопал старенькую GeForce MX 440, затем Radeon 9800 Pro - всё в порядке (помедленнее, конечно), запустил вот ATI Radeon 9700 Pipe Dream Demo, наслаждаюсь. (Когда-то, "К" лет назад, когда я увлекался и бегал по компьютерным лавочкам, был приобретён кулер Zalman, этакий медно-алюминиевый веерный красавец. Нельзя сказать, что установка этой массивной конструкции оказалась сложной, но опыта и навыка я не имел и сковырнул на обратной стороне платы один из нескольких десятков крошечных резисторов. Включил - работает, и забыл про это дело, а вот теперь, видать, сказалось). Всем спасибо! ... |
| 14.02.2012, 11:54:09 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530321]: |
38ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 292ms |
