Реально ли геймерство под виртуалкой?
При наличии на матери IOMMU (виртуализации I/O, PCI-E и т.п.) реально ли под хостовым линуксом запустить виртуалку с windows, откуда запустить "третью кваку" с нормальным fps? ... |
02.03.2012, 20:50 |
Может самому лучше протестировать, установив VMware ESX Server или Xen, не? ... |
03.03.2012, 14:01 |
Будет технологическая деградациятретью квакуQuakeLive, и никакая виртуалка не нужна. ... |
03.03.2012, 15:36 |
в основном проблема может возникнуть при работе с графикой, а так вроде ничего все норм, слабые игрушки запускал (Doom2), по поводу кваки 3 хз)) ... |
05.03.2012, 13:24 |
ShiftyAzв основном проблема может возникнуть при работе с графикой, а так вроде ничего все норм, слабые игрушки запускал (Doom2), по поводу кваки 3 хз)) Дюк Нюкем 3Д тоже нормально идет ... |
05.03.2012, 14:21 |
Не цепляйтесь пожалуйста за имя конкретной программы, имеется ввиду принцип доступа к видеокарте. Может ли из-под виртуалки он быть таким же быстрым, как из под host-OS и при какой аппаратной поддержке? ... |
05.03.2012, 14:26 |
Будет технологическая деградацияНе цепляйтесь пожалуйста А никто и не дает гарантию безпроблемной работы всех игор из под виртуалок. Хотя по идее все должны идти. Даже VMware Workstation вроде с 6 версии умеет работать напрямую с видеокартой. Тем более промолчу за гипервизоры. ... |
05.03.2012, 15:21 |
Да я игры взял в качестве примера программ, требующих активного взаимодействия с видеокартой, само геймерство меня не волнует. Вопрос больше обще-технический на тему общения виртуализуемых программ с устройствами на PCI-подобных шинах. Может ли виртуализуемый код под host OS windows, и host OS linux получить доступ к таким устройствам на скоростях сравнимых с невиртуализуемым кодом? Конечно возникает драйверный вопрос. Например host OS linux показывает через видеокарту консоль или host os windows нарисовала окна в графическом режиме, потом код из-под виртуализуемой windows пытается освоить ту же видеокарту как родную, меняя режимы работы, инициализируя и т.п. Конфликт... ... |
05.03.2012, 15:35 |
Будет технологическая деградацияКонфликт... Это называется не конфликт, а передача кода более низкому управлению оборудованием. А игре/программе пофиг, что установлено. Главное чтобы было выполнено. А выполняется через всю цепочку начиная с самого верхнего уровня, который заканчивается самым низким на конечной ОСи. А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора. ... |
05.03.2012, 15:53 |
С0ВЕСТЬБудет технологическая деградацияКонфликт... Это называется не конфликт, а передача кода более низкому управлению оборудованием. А игре/программе пофиг, что установлено. Главное чтобы было выполнено. А выполняется через всю цепочку начиная с самого верхнего уровня, который заканчивается самым низким на конечной ОСи. А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора. Извиняюсь, я текст наполовину не смог распарсить. Например: "А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора." -> parsing error :) Передачи чего? От какой ОСи? К какой другой? "уже виртуализатора" -> orphan node ... |
05.03.2012, 16:42 |
С0ВЕСТЬБудет технологическая деградацияКонфликт... Это называется не конфликт, а передача кода более низкому управлению оборудованием. А игре/программе пофиг, что установлено. Главное чтобы было выполнено. А выполняется через всю цепочку начиная с самого верхнего уровня, который заканчивается самым низким на конечной ОСи. А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора. Всё, дошло. Восстановил пробелы. Сделаю ещё пару проходов, пойму лучше. ... |
05.03.2012, 16:43 |
С0ВЕСТЬБудет технологическая деградацияКонфликт... Это называется не конфликт, а передача кода более низкому управлению оборудованием. А игре/программе пофиг, что установлено. Главное чтобы было выполнено. А выполняется через всю цепочку начиная с самого верхнего уровня, который заканчивается самым низким на конечной ОСи. А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора. Минуточку. Почему "игре/программе"? Виртуализуется ведь вся ОС, со всеми своими драйверами. А, то есть ты имеешь ввиду, что "виртуализатор" должен предоставить виртуализуемой ОС такой видеоадаптер, который бы выглядел изнутри виртуалки как CUDA, а доступ к нему пробрасывался бы на реальную CUDA без конфликтов? Сложно всё устроено. Интересно, как это пробрасывание устроено и какой оверхед от слоя виртуальной машины... ... |
05.03.2012, 16:45 |
Будет технологическая деградацияС0ВЕСТЬпропущено... Это называется не конфликт, а передача кода более низкому управлению оборудованием. А игре/программе пофиг, что установлено. Главное чтобы было выполнено. А выполняется через всю цепочку начиная с самого верхнего уровня, который заканчивается самым низким на конечной ОСи. А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора. Извиняюсь, я текст наполовину не смог распарсить. Например: "А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора." -> parsing error :) Передачи чего? От какой ОСи? К какой другой? "уже виртуализатора" -> orphan node Исполнения определенной команды от гостевой на физической ОСи, напрямую на видеокарту! Но, как известно, винда уже давно не дает работать напрямую с оборудованием. Вместо этого существует так называемый HAL , который в свою очередь тоже начинает передавать послойно задачи на более низкие уровни до тех пор, когда оно не выполнится на конечном устройстве (видеокарте). Можешь почитать начертания флудеров: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:73685 Понятно? ... |
05.03.2012, 18:51 |
(Совесть), Понятно, что ты пишешь бред в этом топике как минимум. Но не вдаваясь в детали, на данный момент степень виртуализации игры не приемлет. ... |
05.03.2012, 23:52 |
(Совесть)Будет технологическая деградацияпропущено... Извиняюсь, я текст наполовину не смог распарсить. Например: "А эта проблема передачи от ОСи к другой уже виртуализатора." -> parsing error :) Передачи чего? От какой ОСи? К какой другой? "уже виртуализатора" -> orphan node Исполнения определенной команды от гостевой на физической ОСи, напрямую на видеокарту! Но, как известно, винда уже давно не дает работать напрямую с оборудованием. Вместо этого существует так называемый HAL , который в свою очередь тоже начинает передавать послойно задачи на более низкие уровни до тех пор, когда оно не выполнится на конечном устройстве (видеокарте). Можешь почитать начертания флудеров: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:73685 Понятно? После "физическая ОС" я пошёл бухать чай с физиками... ... |
06.03.2012, 00:11 |
Будет технологическая деградация, Всё таки лучше поставить винду второй системой без виртуализации. ... |
06.03.2012, 10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530280]: |
161ms |
49ms |
others: | 12ms |
total: | 273ms |
0 / 0 |
