Отсутствие портов иногда на плате
Приветствую. Смотрю документацию на мат. плату Gigabyte GA-7VMM и вижу несовпадения. К примеру есть контакты под ISA, а слот не впаян. Не нахожу контактов и под LED. Почему их не впаивают? Будет ли работать если впаять самостоятельно с обновкой БИОС? ... |
| 19.03.2012, 20:54:01 |
SeegileПриветствую. Смотрю документацию на мат. плату Gigabyte GA-7VMM и вижу несовпадения. К примеру есть контакты под ISA, а слот не впаян. Не нахожу контактов и под LED. Почему их не впаивают? Будет ли работать если впаять самостоятельно с обновкой БИОС? Ну кагбэ к разъёму ещё кучка обвязки обычно ещё не впаивается, а не только сам разъём )) Резисторы, конденсаторы, даже (о ужас !) управляющие чипы и т.д. ... |
| 19.03.2012, 22:22:51 |
...я уж не говорю о том, что обычно отверстия под выводы нераспаянного разъёма заливаются припоем, и выковыривать его на многослойной плате себе дороже - можно и мамку убить. ... |
| 19.03.2012, 22:31:03 |
Seegile, Начнем с того, что у мат.платы есть ревизия, в результате даже биосы для разных ревизий разные и несовместимые могут быть, кроме этого, документация может выпускаться на семейство плат, обьединенных одним названием, а там может быть звуковушка, а может и не быть, может быть сетевушка, а может и не быть... ... |
| 19.03.2012, 23:14:05 |
А бывало, о! боги мои, бандерлоги мои! кто-то рацуху сваячил, в даташите не означил ну, как в БТИ тогда . Нах тут ISA, мы лучшее што-то ишшо запитаем... Или "ну не шмогла" работать в нашей сборке. Или недопоставка бзымсов... мало ли причин... пираты спёрли... ______ TX97-E до сих пор работает. Дисков только не найти теперь... ... |
| 19.03.2012, 23:31:08 |
Gator, спрашивать какгбе нечего, потому спросил то что спросил. Если его там нет, значит оно так и нужно. не впаяли ISA - цуки ... |
| 20.03.2012, 01:09:21 |
Нашёл в инструкции где HDD LED находится. ... |
| 20.03.2012, 01:13:13 |
Seegile, ревизия-то верная? :) ... |
| 20.03.2012, 01:33:40 |
Gator, работает. ЦП греется до 77 при нагрузке. Надо термопасту поменять. А датчик то на плате-под процессором. ... |
| 20.03.2012, 02:59:26 |
SeegileПриветствую. Смотрю документацию на мат. плату Gigabyte GA-7VMM и вижу несовпадения. К примеру есть контакты под ISA, а слот не впаян. Не нахожу контактов и под LED. Почему их не впаивают? Будет ли работать если впаять самостоятельно с обновкой БИОС? БИОС сам писать будешь? ... |
| 20.03.2012, 11:32:16 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530245]: |
203ms |
47ms |
| others: | 192ms |
| total: | 480ms |
