Зависает комп после установки SSD
Столкнулся с проблемой, подскажите пожалуйста. Есть сервер для небольшой организации : ASUS P6T Deluxe v2 на чипсете x58, Core i7 920, винты Seagate NS-ки 2 в рейде 0 под базу, один для системы и бэкапов. Работатют под Windows 2008 r2 в терминале. Для ускорения работы в 1с решил перенести базу на SSD диск. Поставил Crucial CT064M4SSD2, прицепил на встроенный Intel ICH10R - система стала виснуть 1-2 раза в сутки, причем виснуть намертво - черный экран, в сети машина не видна. Перепрошил до 0309, не помогло, поменял винт на OCZ Vertex 3, также виснет, перекинул на втсроенный контроллер Marvell на порт esata, также виснет. При этом оба винта на моей домашней машине на ASUS P8P67 работают отлично. Кто нибудь сталкивался? В чем может быть проблема? ... |
17.03.2012, 08:29 |
Sheez, Если я не ошибаюсь, то рабочая тачка не поддерживает SATA-6 ГБ в отличие от домашней: http://www.nix.ru/price/compare_goods.html?goods_for_compare []=116201&goods_for_compare[]=82161 А еще рекомендуют на SSDшках своппинг отключать совсем..... ... |
17.03.2012, 09:30 |
sata-III не поддерживается, но на всех SSD написано про backward compatibility с sata-II, из-за этого зависать не должно. ... |
17.03.2012, 10:13 |
на SSD базу не стоило переносить. там много операций записи, надёжность у SSD мала для этого. лучше бы сделали RAID-0 из нормальных скоростных дисков SATA для базы TEMP ... |
19.03.2012, 12:05 |
Konst_OneRAID-0 из нормальных скоростных дисков SATA для базыКак по мне так за такое расстрел на месте. Т Тормозно и ненадежно. Нужен САС рэйд адаптер с собственным кэшем и парой САС для начала, если не хватит, то еще подкинуть дисков. ... |
19.03.2012, 12:10 |
сас - это прекрасно, если денег у ТС хватит. а раз он начал какие-то ssd смотреть, тт ему явно не до SAS ... |
19.03.2012, 12:21 |
SheezСтолкнулся с проблемой, подскажите пожалуйста. Есть сервер для небольшой организации : ASUS P6T Deluxe v2 на чипсете x58, Core i7 920, винты Seagate NS-ки 2 в рейде 0 под базу, один для системы и бэкапов. Работатют под Windows 2008 r2 в терминале. Проблема в том, что используется десктопная мать и десктопный проц в качестве сервера. Купи готовый сервак и вешай туда, что душа пожелает. ... |
19.03.2012, 15:41 |
Konst_Oneна SSD базу не стоило переносить. там много операций записи, надёжность у SSD мала для этого. лучше бы сделали RAID-0 из нормальных скоростных дисков SATA для базы TEMP По поводу надежности SSD: я брал для эксперимента SSD OCZ Solid 3 60 ГБ, 3 месяца гонял под полной нагрузкой , на винт было записано более 120 000 ГБ (каждая ячейка перезаписана более 2000 раз). По оценке OCZ Toolbox у винта осталось 98 % ресурса. По поводу скорости, сравнивал производительность Vertex 3 90 Гб MaxIOPS и RAID0 из 4-x 15k HDD на двухксеоновом HP Proliant. Для БЭСТ-5 (FoxPro DBF) и BSSoft СЭД (MSSQL 2005) Vertex значительно быстрее. ... |
20.03.2012, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530243]: |
154ms |
53ms |
others: | 12ms |
total: | 266ms |
0 / 0 |
