Wi-Fi грузит процессор
Ха-Ха Ха-ХаDayl пишет: ... И антивирь (касперский ?) Да не, этим фактором пока можно пренебречь :) ... |
| 04.04.2012, 15:10:20 |
Ха-Ха Ха-ХаDayl пишет: D> Husqvarna, чисто проверки ради - отруби шифрование на WiFi-точке, к D> которой цепляешься. И антивирь (касперский ?) не а антивирь норм не сильно грузит шифрование отрубал ... |
| 04.04.2012, 15:10:23 |
Husqvarna, что в гугле на первых строчках есть пробовал делать? Поставить 11-й канал, отрубить на полдня WiFi, а потом включить и посмотреть, что будет? ... |
| 04.04.2012, 15:22:45 |
Husqvarna, и вот еще что - а какой, собственно, процесс грузит проц? ... |
| 04.04.2012, 15:24:25 |
DaylHusqvarna, и вот еще что - а какой, собственно, процесс грузит проц? это не смотрел ... |
| 04.04.2012, 15:34:53 |
HusqvarnaDaylHusqvarna, и вот еще что - а какой, собственно, процесс грузит проц? это не смотрел Посмотри, может там разгадка на поверхности плавает :) ... |
| 04.04.2012, 15:37:57 |
DaylHusqvarnaпропущено... это не смотрел Посмотри, может там разгадка на поверхности плавает :) спасибо за подсказку ... |
| 04.04.2012, 15:45:10 |
Так, стоп... Раз ТС сказал за Атерос - подозреваю, что у него что-то из Д-Линк. Не особенно нового. И при этом установлены Д-Линкоские утилиты (хотя и на других "бюджетных" производителях сталкивались...) Надо просто снести всё , относящееся к беспроводу - а затем "ручками" установить только драйвера для сетевушки. И взять их, пожалуй, с http://atheros.cz ... |
| 05.04.2012, 02:57:28 |
AndreTMТак, стоп... Раз ТС сказал за Атерос - подозреваю, что у него что-то из Д-Линк. Не особенно нового. И при этом установлены Д-Линкоские утилиты (хотя и на других "бюджетных" производителях сталкивались...) Надо просто снести всё , относящееся к беспроводу - а затем "ручками" установить только драйвера для сетевушки. И взять их, пожалуй, с http://atheros.cz Тоже вариант, кстати! ... |
| 06.04.2012, 13:51:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=dgfhtk+Fsqqlo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
196ms |
31ms |
| others: | 679ms |
| total: | 954ms |
