пропадает инет
Здравствуйте. Хочется спросить знающих людей или кто сталкивался. ADSL модем подключен к роутеру, к роутеру подключены комп1 и WiFi роутер, который с компом2 соединен беспроводно. Раньше все дружно через этот модем в инет выходили. А в последнее время только по отдельности. Если оба компа пытаются, то модем пингуется с большим скрипом. Скажите это модему пора на заслуженный отдых или что еще может быть? ... |
| 05.04.2012, 00:03:04 |
пропадает инет
А вы настройки роутера не сбрасывали случайно? Если только по отдельности нормально получается, то возможно он сейчас в режиме моста, а не роутера. А так, если связь никакая, то она никакая хоть для одного, хоть для двоих. При чем, о том, что вас двое, знает роутер, а не модем. Так что, шишки в первую очередь на него. ... |
| 05.04.2012, 00:09:56 |
пропадает инет
Трафик, идущий через модем, проверил бы первым делом ... |
| 05.04.2012, 00:10:32 |
пропадает инет
rbo3, А скорость выхода в нет приличная? Пинги сайтов какие? ... |
| 05.04.2012, 09:47:25 |
пропадает инет
Edd.Dragon, Эксперимент провел я. второй комп к первому роутеру подключил, минуя WiFi.Все летает. Значит не модем, а беспроводной роутер воду мутит. ДжекНепотрошитель, кстати ваше предложение хочу осуществить на предмет трафика, а програмку не подскажете? Khod,скорость 3000 килобит в сек, проверил на сайте первый и второй комп, одинаково. Пингуется все чики-пики. спасибо ребят что ответили так оперативно ... |
| 05.04.2012, 20:17:45 |
пропадает инет
Изобразите схемку... А то я так понял, что у вас, кроме модема, еще два роутера... И про модели оборудования скажИте... ... |
| 05.04.2012, 22:34:02 |
пропадает инет
rbo3, Да, кстати, а роутеры в твоей локальной сети какие себе адреса присваивать пытаются? Или есть возможность настройки и ты им разные выдал? ... |
| 06.04.2012, 01:37:23 |
пропадает инет
rbo3Edd.Dragon, Эксперимент провел я. второй комп к первому роутеру подключил, минуя WiFi.Все летает. Значит не модем, а беспроводной роутер воду мутит. ДжекНепотрошитель, кстати ваше предложение хочу осуществить на предмет трафика, а програмку не подскажете? Khod,скорость 3000 килобит в сек, проверил на сайте первый и второй комп, одинаково. Пингуется все чики-пики. спасибо ребят что ответили так оперативно Начните с того, что wi-fi обычно на 802.11g тянет, т.е. 54 Мб и только если все остальные компоненты сети(сам wi-fi роутер и сетевые карточки клиентов) соответствуют 802.11n тянет на 300, есть конечно железки независящие от этого, но они денег стоят. Ну и второе, переведите ваш модем в режим моста, и настройте ваш wi-fi роутер, а то у вас работает схема комп->роутер->роутер->Internet, может у модема как раз в этой схеме и башку сворачивает... ... |
| 06.04.2012, 09:53:18 |
пропадает инет
Наоборот. Вайфай можно в режим моста. У него: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 06.04.2012, 20:14:00 |
пропадает инет
ребят, схема не сложная: инет в модем, из модема в роутер, к которому комп1 и Wifi роутер, к нему уже беспроводно комп2 . Кажется разобрался: в компе1 кроме обычной сетевой тоже есть Wifi. Раньше он пахал. но я его отключил. Теперь или оба компа через wifi или оба по кабелям. летает Решено. спасибо за поддержку) ... |
| 06.04.2012, 20:23:38 |
пропадает инет
Ну значит таки роутеры конфликтовали между собой. ... |
| 06.04.2012, 20:24:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530220]: |
58ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 385ms |
