Подскажите возможна ли организовать горячее резервирование двух серверов (физических) с VM
Подскажите возможна ли организовать горячее резервирование двух серверов (физических) с VMWARE без использования общего хранилища? ... |
| 05.04.2012, 17:38:49 |
МИхаил__________________, А что сервера делать должны? ... |
| 06.04.2012, 10:01:24 |
Смотря чем заняты, если это 2 ntp сервера, ну или dhcp, то запросто, а если там самба или СУБД какая, то возможны варианты от "запросто", до "не в этой жизни". ... |
| 06.04.2012, 12:31:13 |
на одних серверах развернут SQL 2008 , на других 1с предприятие, на третьих серверные приложения под sql ... |
| 06.04.2012, 16:49:30 |
МИхаил__________________на одних серверах развернут SQL 2008 , на других 1с предприятие, на третьих серверные приложения под sql А как базы данных резервировать будешь? Хранилище обязательно. ... |
| 09.04.2012, 10:53:53 |
KhodА как базы данных резервировать будешь? Хранилище обязательно.Если нет шаред строаджа, то только на репликации... весь вопрос в целесообразности. Потом окажется что резервируют 2 десктопа, ибо нет денех на брендовый сервер с сервисным контрактом с фиксированным сроком реакции/починки. ... |
| 09.04.2012, 12:22:22 |
Ivan_Pisarevsky, А потом окажется, что и репликации нет. Только ручное копирование в конце дня... в лучшем случае. ... |
| 09.04.2012, 12:57:38 |
один из серверов DL580 второй планируем чуть лучше. Интересует проблема горячего резервирования, если у кого реализовано подскажите.... ... |
| 09.04.2012, 16:36:05 |
МИхаил__________________, Навскидку - кластер с общим хранилищем. Плюсы - сами сервера могут быть недорогие. Но у на хранилище данных надо раскошелиться. ... |
| 09.04.2012, 16:52:03 |
понравилось решение http://www.veeam.com/ru/vm-backup-recovery-replication-software.html?ad=ru-topmenu Veeam Backup & Replication, одна незедача чтоб оттестировать надо лицензию на VMware купить....... ... |
| 10.04.2012, 16:55:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530218]: |
69ms |
64ms |
| others: | 220ms |
| total: | 415ms |
