NOT ENOUGH SPACE TO COPY PCI OPTION ROM [02:00:00]
что это может быть? дано: p5q pro e8400 (8 пиновое питание) 3x2gb ram четыре корзины snt-2131sas с 12 дисками. thermaltake w0106 700w 12 разных дисков в корзинах, 1 системный - отдельно. включен в "оранжевый" раздел (это я так понял отдельный контроллер). 6 дисков - на "красные" сата в мамке еще 6 - на pci-e sil3132 контроллеры. radeon 5450 - временно. два диска (назовем их 9 и 10) - стоят друг под другом, в разных корзинах. но подключены к одному контроллеру. если их выключить - все нормально грузится. если включить - то вылезает вышеуказанная ошибка и виснет, в биос не заходит даже. причем менял диски разные на эти два места, кабели менял, питание держит судя по вольтметру. контроллеры - тоже менял местами, ничо не помогает. стоит отключить оба диска - все идет пучком. разгона или чего либо подобного 4 8 15 16 23 42 ... |
| 07.04.2012, 16:59:23 |
Контроллеры гадят друг другу ... |
| 07.04.2012, 18:31:07 |
Если у тебя там одинаковые контроллеры на SIL - никак не лечится. Только заменой контроллеров ... |
| 07.04.2012, 18:32:06 |
defecatorЕсли у тебя там одинаковые контроллеры на SIL - никак не лечится. Только заменой контроллеров а почему на двух предыдущих материнках такого не было ? контроллеры были те же ... |
| 07.04.2012, 18:35:13 |
AklindefecatorЕсли у тебя там одинаковые контроллеры на SIL - никак не лечится. Только заменой контроллеров а почему на двух предыдущих материнках такого не было ? контроллеры были те же А ты погляди карту распределения прерываний на мамке, на которой работали, и на нынешней - эту карту все правильные производители мамок приводят в мануале в обязательном порядке. Могу посоветовать разнести контроллеры не в соседние слоты, а через один. ... |
| 07.04.2012, 19:33:44 |
defecatorА ты погляди карту распределения прерываний на мамке, на которой работали, и на нынешней - эту карту все правильные производители мамок приводят в мануале в обязательном порядке. Могу посоветовать разнести контроллеры не в соседние слоты, а через один. путем проб и ошибок выяснил: хотя тупят диски 9 и 10, подключаемые к любому из контроллеров, проблемынм оказался контроллер, воткнутый в pci-e x16 "черного" цвета. выяснять почему именно - не стал - банально вытащил его. пока вроде проблема не повторилась... ... |
| 07.04.2012, 19:36:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530217]: |
53ms |
63ms |
| others: | 234ms |
| total: | 404ms |
