разные HDD
Здравствуйте Имеется дисковая полка supermicro. в ней 6 SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3450857SS> 450 Gb . подключены к серваку через adaptec 5445z. Решил про запас купить еще дисков. на всякий. Аналогичных не нашел. Предлагают либо HDD 450 Gb SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3450857SS> либо 600 Gb SAS 2.0 Hitachi Ultrastar 15K600 <HUS156060VLS600> Вопрос возникает такой. если вдруг что случится с имеющимися винтами и я поставлю на замену (или расширение массива) вышеозначенные диски , могут ли возникнуть какие-нибудь проблемы-несовместимости? Спасибо З.Ы. Что можете сказать про диски, которые предлагают как аналог? интересует насколько они качественные-стабильные. ... |
| 16.04.2012, 14:10:42 |
разные HDD
Не знаю, а <ST3450857SS> не равно <ST3450857SS>? ... |
| 16.04.2012, 14:18:05 |
разные HDD
Есть в первом посте что-то внутренне противоречие. ... |
| 16.04.2012, 14:31:36 |
разные HDD
Константин ЦветковНе знаю, а <ST3450857SS> не равно <ST3450857SS>? автор - Ггоршш? - утвердительно спросила Маша. Алари слегка заволновался. - Нет! Нет! Это не ггоршш, это ггоршш! Осторожнее! (с) Лукьяненко ... |
| 16.04.2012, 19:32:23 |
разные HDD
sergqЗ.Ы. Что можете сказать про диски, которые предлагают как аналог? интересует насколько они качественные-стабильные. Обычные серверные диски. Такие же, как и любые другие серверные диски. ... |
| 16.04.2012, 19:34:19 |
разные HDD
ДжекНепотрошитель, проще говоря - нормально ли уживутся диски разных производителей в одной массиве? Где-то читал что это не есть гуд. ... |
| 16.04.2012, 22:24:00 |
разные HDD
sergqпроще говоря - нормально ли уживутся диски разных производителей в одной массиве? Где-то читал что это не есть гуд. Нормально уживутся. В теории, возможно, в каких-то случаях будет наблюдаться нестабильная работа массива. Но это так, досужие размышления, не более того. ... |
| 16.04.2012, 22:26:29 |
разные HDD
И все же: в ней 6 SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3450857SS> 450 Gb Аналогичных не нашел Предлагают либо HDD 450 Gb SAS 2.0 Seagate Cheetah 15K.7 <ST3450857SS> ... |
| 16.04.2012, 22:26:39 |
разные HDD
sergqпроще говоря - нормально ли уживутся диски разных производителей в одной массиве? Где-то читал что это не есть гуд.Взять к примеру hp, диски ОЕМит, но заливает свою прошивку, бывает что идут от разных производителей, но под одним партнамбером, что означает (одинаковый партнамбер), что хьюлет "зуб дает", что они вместе в одной полке уживутся, гарантию дает т.е. ... |
| 16.04.2012, 22:29:10 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530210]: |
158ms |
43ms |
| others: | 177ms |
| total: | 416ms |
