Питание по сети
В общем задача такая обеспечить питанием через сетевой шнурок что для этого нада? ... |
| 16.04.2012, 01:02:09 |
Питание по сети
HusqvarnaВ общем задача такая обеспечить питанием через сетевой шнурок что для этого нада? Мозги и сетевой шнурок. Причем шнурок, судя по всему, у тебя уже есть ... |
| 16.04.2012, 01:11:56 |
Питание по сети
ДжекНепотрошительHusqvarnaВ общем задача такая обеспечить питанием через сетевой шнурок что для этого нада? Мозги и сетевой шнурок. Причем шнурок, судя по всему, у тебя уже есть а свич специальный должен быть? ... |
| 16.04.2012, 01:33:15 |
Питание по сети
HusqvarnaВ общем задача такая обеспечить питанием через сетевой шнурок что для этого нада? обеспечить питанием ЧТО ? где т видел переходники что бы питание через ethernet прокидывать. через свитч такая хрень не проходит емнип ... |
| 16.04.2012, 01:36:53 |
Питание по сети
КлавчатыйHusqvarnaВ общем задача такая обеспечить питанием через сетевой шнурок что для этого нада? обеспечить питанием ЧТО ? где т видел переходники что бы питание через ethernet прокидывать. через свитч такая хрень не проходит емнип Провода под напряжением (если напряжение не свичу адресуется, а должно пойти дальше) вовсе не обязательно пропускать через свич, а просто пустить дальше. А если сам свич и надо запитать, так ткнуть их ему в зад, разумеется. ... |
| 16.04.2012, 01:42:07 |
Питание по сети
Edd.DragonКлавчатыйпропущено... обеспечить питанием ЧТО ? где т видел переходники что бы питание через ethernet прокидывать. через свитч такая хрень не проходит емнип Провода под напряжением (если напряжение не свичу адресуется, а должно пойти дальше) вовсе не обязательно пропускать через свич, а просто пустить дальше. А если сам свич и надо запитать, так ткнуть их ему в зад, разумеется. питать ИПИ телефон ну зачем его еще в розетку втікать по мануалу вроди предусмотрено питание через сеть ... |
| 16.04.2012, 03:23:44 |
Питание по сети
POE (power over ethernet) ищи указанный контекст в гугле, всякой активки поддерживающей данную фичу продается как минимум дохрена. ... |
| 16.04.2012, 08:54:52 |
Питание по сети
Husqvarnaпитать ИПИ телефон ну зачем его еще в розетку втікать по мануалу вроди предусмотрено питание через сеть Идем в wiki и читаем, вкратце, есть 2-е реализации, стандарт PoE(не помню какой 802...) и есть passive PoE, первый интеллектуальный и устройства, которые его поддерживают могут быть разных фирм, устройства 2-го зависят от реализации конкретной фирмы... ... |
| 16.04.2012, 09:56:24 |
Питание по сети
Husqvarnaпитать ИПИ телефон ну зачем его еще в розетку втікать по мануалу вроди предусмотрено питание через сеть Лучше питать по сети. Если по езернету и прочей лабуде - нужно полностью придерживаться стандарта (поддержка свичём, кабелем, длина не больше паспортной и т.д.). ... |
| 17.04.2012, 14:36:33 |
Питание по сети
KhodHusqvarnaпитать ИПИ телефон ну зачем его еще в розетку втікать по мануалу вроди предусмотрено питание через сеть Лучше питать по сети. Если по езернету и прочей лабуде - нужно полностью придерживаться стандарта (поддержка свичём, кабелем, длина не больше паспортной и т.д.). не лучше если вырубили свет то телефоны перестанут работать а так все можно запитать от одного большого упса ... |
| 17.04.2012, 14:45:01 |
Питание по сети
Husqvarnaне лучше если вырубили свет то телефоны перестанут работать а так все можно запитать от одного большого упса Если не будет света, занафига общаться по телефону? Вопрос не в том, можно ли, а вопрос в том, насколько круче оборудование и лапша должна соответсвовать стандарту. Возьмёшь в качестве свича какую-то Киску и сыкономишь на УПСе? Ну-ну. ... |
| 17.04.2012, 14:56:07 |
Питание по сети
Husqvarnaне лучше если вырубили свет то телефоны перестанут работатьДа щас! Дураки те, кто выкинул старые добрые Нордферны и иже ... |
| 17.04.2012, 21:09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530206]: |
55ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 367ms |
