Смена материнки
В железяках я чайник полный, поэтому обращаюсь на этот форум. Имеется системник с внутренностями: 1) Материнка (на корпусе написано GA-8PE800-RS, а уж какая она там, rev. 1.0 или rev. 2.0 не знаю) http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8pe800-rs_10 http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8pe800-rs_20 2) Видеокарта M/N: SP8834DT 128mb (128 bit) DDR P/N: GeForce FX5200 128MB DDR (DVI+TV OUT) 3) Процессор Intel A57855-001 http://www.pcloft.com/c20211.html 4) Звуковая карта L-8738-4c 5) Сетевая карта D-Link DL10028, dfe-520tx 6) Два винчестера ST3320620A и ST380011A На днях сгорел блок питания, вот думаю вместе с ним обновить комп, а именно - сменить материнку и оперативку. Вопрос: можно ли найти современную материнку, чтобы все перечисленные компоненты (кроме оперативной памяти) подошли к ней и чтобы слоты были для памяти DDR3? ... |
| 01.05.2012, 12:55:14 |
Смена материнки
Проц на сокет 478 - старое барахло, современные уже ушли на пару (как минимум) поколений вперед, проц не приколхозить, видюха подозреваю, что AGP слот, ибо фх5200 не видел в природе, а AGP сейчас не найти мать (да и видюха то слабая, интегрированное ее заборет), под PCI-e, звук..Ну обычный PCI можно найти, но я не думаю, что звуковуха настолько крута, что на лопатки положит современный интегрированный звук.. По сему вердикт, если все устраивает, сменить БП, если нет, то все раздать за копейки и собрать новый комп. ... |
| 01.05.2012, 13:25:20 |
Смена материнки
rahzer, Спасибо. Постараюсь оценить стоимость сборки нового компа и приму окончательное решение. ... |
| 01.05.2012, 16:39:08 |
Смена материнки
Жесткие диски пока дешевеют не очень... Но в любом случае, модернизировать ваш комп до 1155 сокета - не получится, у вас 2 HDD IDE (да еще и DVD до кучи, такой же?), а материнки на 1155 не имеют двух IDE-портов, да и с одним-то найти сложно... Собирать на s775? - смысла не имеет, стоимось комплектующих почти та же, что и, например, iH61 + Intel Gxxx-серии... Так что остается у вас только корпус Действительно, собирайте/покупайте новый комп... ... |
| 01.05.2012, 16:44:19 |
Смена материнки
Скажите, а блоки питания все одинаковые или отличаются? У меня сгоревший Codegen 300X1. Любой другой поставить можно или только такой же? ... |
| 01.05.2012, 16:50:41 |
Смена материнки
Можешь ставить любой, просто останутся свободные разъемы по питанию останутся, на основном штекере питания (который в материнку вставляется), там дополнительное питание идет, оно там на на пару направляющих вставляется, его либо отсоедини, либо не пугайся, что он есть). А так все стандартно.. P.S ну и посмотри кондеры на материнке, а то может вспухли, перепаяешь заодно) ... |
| 01.05.2012, 17:16:27 |
Смена материнки
GuestersСкажите, а блоки питания все одинаковые или отличаются? У меня сгоревший Codegen 300X1. Любой другой поставить можно или только такой же? Любой современный БП подойдёт. Но можно найти какого-нибудь старичка долларов за 5-10. И система будет работать. GuestersСпасибо. Постараюсь оценить стоимость сборки нового компа и приму окончательное решение. Если собирать с нуля, то: 1. Корпус с БП. 2. Мать под 1155. 3. Проц Г620. 4. Память 2 * 4 ГБ. 5. Винт. 6. ДВДюк Можно вложиться в 300-350 долларов. ... |
| 03.05.2012, 09:55:51 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530194]: |
200ms |
60ms |
| others: | 204ms |
| total: | 519ms |
