Argox as-8150 USB как подключить к 1с 8.1
Не определяется как com port. только как USB HID - совместимое оборудование. читает в ворд или хоть куда только цифры... не могу найти обычный com эмулятор для него.... кто что посоветует... ... |
| 11.05.2012, 11:46:05 |
Rystik, А смысл телодвижений? Для аппаратного ключа? ... |
| 11.05.2012, 11:49:29 |
Khod, смысл такой что у меня в магазине стоит 1ска. что бы в ручную не искать через номенклатуру, проще по штриху... ранее была все, загруженно и работало. тот сканер который стоял забрали в другую точку. а мне привезли вот это.. не знаю как быть теперь ... |
| 11.05.2012, 11:53:20 |
RystikНе определяется как com port. только как USB HID - совместимое оборудование. читает в ворд или хоть куда только цифры... не могу найти обычный com эмулятор для него.... обычных com-эмуляторов для USB HID в природе не существует. Но ты можешь поступить проще - этот сканер имеет разъём с 10-тью пинами. ТРИ из них - это RS232. Берешь обжимник, разъём и делаешь проводок не USB, а RS232. А далее уже стандартный USB-to-RS232, скорость работы сканера 9600 бит/с, 8N1 ... |
| 11.05.2012, 13:53:00 |
почитать доку к сканеру, считать соответствующий настроечный штрих и перепрограммировать его таким образом в режим эмуляции ком порта не предлагали? Типа "русский витязь прямо не ходит"? Все трое на первый второй расчитайсь, читать доку шагом марш! ... |
| 11.05.2012, 13:59:27 |
да ч*рт его знает где искать!!! на сайте оф. смотрел так и не догнал как эту фишку делать!!! процесс то примерно ясен. Но самих штрихов нет для эмуляции... и пишут перепрограмируешь! где взять то эту программу"Штрихи" ... |
| 11.05.2012, 14:04:39 |
| 11.05.2012, 14:05:49 |
Ivan_Pisarevsky, cпс ща гляну ... |
| 11.05.2012, 14:07:11 |
Rystikда ч*рт его знает где искать!!!мне потребовалось 3 минуты, чтоб нагуглить и еще минуту этот несчастный 2 мб ПДФ качался, ну как при царе горохе, сайт на отдачу совсем тормоз. спокойствие, только спокойствие. ;) ... |
| 11.05.2012, 14:08:06 |
Ivan_Pisarevskyпочитать доку к сканеру, считать соответствующий настроечный штрих и перепрограммировать его таким образом в режим эмуляции ком порта не предлагали? Типа "русский витязь прямо не ходит"? Все трое на первый второй расчитайсь, читать доку шагом марш! Интерфейс RS232 в сканерах Argox - аппаратный. Потому нужно иметь железный провод - контакты выведены на разъём. ... |
| 11.05.2012, 21:39:05 |
defecatorИнтерфейс RS232 в сканерах Argox - аппаратный.Не исключено, честно не читал этот раздел. defecatorПотому нужно иметь железный провод - контакты выведены на разъём.указанная выше дока с офсайта говорит о том, что не обязательно. Насколько я бегло пробежал глазами доку по ссылке указанный в сабже сканер вполне умеет эмулировать ком порт на УСБ хвостике. К тому же на хосте может не быть "железного" ком порта. Конечно, если на хосте есть нормальный ком порт, то штатный хвост с RS232 будет надежней, но его надо купить, судя по вводным. Распечатать одну страничку намбер 11 и сосканировать пару штрихов существенно проще. Могу вестимо заблуждаться, ибо конкретно сабжевый сканер в работе не гонял. Если не прокатит, вдруг, там же в доке есть штрих для сброса к фабричным настройкам. У меня в работе блютусные метролождики Все вот это: "USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485)" на одном УСБ хвостике. ... |
| 11.05.2012, 23:31:04 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530186]: |
157ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 427ms |
