Не включается ноутбук Acer
Доброго времени суток! Сразу к делу: включаю ноутбук Acer Aspire 5750g, логотип Acer и вылезает следующее: Broadcom UNDI PXE-2.1 v14.4.5 Copyright (C) 2000-2010 Broadcom Corporation Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation All rights reserved. CLIENT MAC ADDR: набор букв и цифр, ну вы поняли GUID: тоже что и в первом, только другой набор PXE-E53: No boot filename received PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM. No bootable device -- Insert boot disk and press any key А если я высуну кабель от ноута, то добавится строка pxe-e61 media test failure check cable Пошёл к программисту, и началось шаманство. Диска восстановительного нету. Он попробовал от HP, ничего. Устранение неполадок полчаса - перезагрузка и тоже самое. Открывали крышку, пытались достать винт - не смогли. В итоге ничего не помогло. Винт ноутбук не видит. Если вставить диск с пиратской ( у меня лицуха) семёркой, то он какими-то командами смог просмотреть содержимое винта. Винт на 750 Гб (но ноут видит только 600 с чем-то). На сайте Acer написано что-то про восстановление со специального раздела на винте. И всё. Когда пробовали с диском от НР ещё писало про то, что нет доступа к системному разделу жёсткого диска или как-то так. Что это может быть и как с этим бороться? ... |
| 12.05.2012, 20:32:29 |
правильно, так как какие-то проблемы с винтом, ноут попытался продолжить загрузку через сеть, эта опция должна отключаться в биосе. тестируйте винт или замените на другой. добраться до винта не должно быть тяжелым делом. однозначно проблемы с винчестером и проблем с ним могут быть разные. ... |
| 12.05.2012, 20:55:27 |
ekdiОткрывали крышку, пытались достать винт - не смогли. А что сложного оказалось в извлечении винта? Болтики открутили, назад сдвинули винт и вытаскивайте на здоровье! PS В нете куча сайтов, на которых есть инструкции по разбору ноутов! ... |
| 14.05.2012, 07:23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530185]: |
196ms |
60ms |
| others: | 198ms |
| total: | 510ms |
