совместимость SAS / SAS 2.0
Подскажите пожалуйста, как определить совместимость оборудования: * есть сервер SuperMicro 2026T-6RF+ * установлена корзина для SAS дисков Как определить какой вид SAS дисков подходит для данной конфигурации, SAS или SAS 2.0? Как определить совместимость? (полный нуб, ногами не бить!) ... |
| 28.05.2012, 08:25:22 |
Судя по сайту вендора http://www.supermicro.ru/products_spec_1120.html то контроллер там на 6 Gb\s, то бишь SAS 2.0 Но можете проверить по скорости передачи данных на первых поколениях SAS скорость 3 Gb\s ... |
| 28.05.2012, 08:58:58 |
rahzerСудя по сайту вендора http://www.supermicro.ru/products_spec_1120.html то контроллер там на 6 Gb\s, то бишь SAS 2.0 Но можете проверить по скорости передачи данных на первых поколениях SAS скорость 3 Gb\sСпасибо. А насколько совместимы разьемы? Если купить SAS диски, не может ли случайно оказаться, что их невозможно подключить к серверу? ... |
| 28.05.2012, 09:16:41 |
орханПодскажите пожалуйста, как определить совместимость оборудования: * есть сервер SuperMicro 2026T-6RF+ Смотри на сайте вендора совместимые винты. Для них вендор гарантирует беспроблемную работу. ... |
| 28.05.2012, 09:25:24 |
По разъемам SAS унифицированы и совместимы, просто SAS 2.0 будет работать на меньшей скорости (если SAS 1.0 или корзина будет ограничивать), а так, лучше брать винты от рекомендации вендора - так как могут быть или свои прошивки или винты разных производителей, но вендор (Super-Micro) сам уже скажет, что это совместимо и подходит, чтобы у тебя винты из рейда не вываливались. Я правда с SuperMicro не работал, но вполне возможно, что он не заморачивается с прошивками как НP или IBM и иже с ними, так что может обычный корпоративный винты стоят от Seagate или WD, но все же запроси в SuperMicro ... |
| 28.05.2012, 09:52:57 |
KhodорханПодскажите пожалуйста, как определить совместимость оборудования: * есть сервер SuperMicro 2026T-6RF+ Смотри на сайте вендора совместимые винты. Для них вендор гарантирует беспроблемную работу. Да, спасибо, по совместимости нашел. Почему-то эта информация была только на supermicro.com, а в supermicro.ru этой ссылки не было. ... |
| 28.05.2012, 10:59:17 |
rahzerПо разъемам SAS унифицированы и совместимы, просто SAS 2.0 будет работать на меньшей скорости (если SAS 1.0 или корзина будет ограничивать), а так, лучше брать винты от рекомендации вендора - так как могут быть или свои прошивки или винты разных производителей, но вендор (Super-Micro) сам уже скажет, что это совместимо и подходит, чтобы у тебя винты из рейда не вываливались. Я правда с SuperMicro не работал, но вполне возможно, что он не заморачивается с прошивками как НP или IBM и иже с ними, так что может обычный корпоративный винты стоят от Seagate или WD, но все же запроси в SuperMicroБлагодарю, сердце теперь спокойно, смело можно покупать диски. ... |
| 28.05.2012, 11:00:36 |
орханsupermicro.ruесли работаешь с микрой, то должен знать, все живет сумермикро.цом, домен в зоне ру принадлежит одному из дистрибуторов, а не самой микре. ... |
| 28.05.2012, 11:28:44 |
Ivan_Pisarevskyорханsupermicro.ruесли работаешь с микрой, то должен знать, все живет сумермикро.цом, домен в зоне ру принадлежит одному из дистрибуторов, а не самой микре. А дизайн сайта один в один повторяет supermicro.com. Мимикрируют видать. ... |
| 28.05.2012, 11:35:56 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530176]: |
228ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 495ms |
