Что делать с диском?
есть диск, ему 1.7 лет. еще сооветвенно 1.3 года гарантии в фцентре, стоемость порядка 4к 2тб сиагейт тупит в рейдах - отваливается время от времени. может без нагрузки отвалится. каких то "сезонных" факторов или вобще закономерностей не заметил. просто так сдать - причина довольно слабовата :-( а нормально работать он не хочит :-( хотя как вариант - может поставить его на торренты ? пущай сдохнет ... |
| 27.05.2012, 19:29:04 |
Вытащи его - и прогони Victoria/MHDD поверхность, может, даже с Erase. Затем смонтируй RAID снова. Надеюсь, рэйд не ниже 5? ... |
| 27.05.2012, 20:01:21 |
значит тебе не повезло ... |
| 27.05.2012, 20:36:38 |
Marks and Spenserпросто так сдать - причина довольно слабовата :-( А СМАРТ покажи ... |
| 27.05.2012, 21:12:08 |
Edd.DragonMarks and Spenserпросто так сдать - причина довольно слабовата :-( А СМАРТ покажи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 27.05.2012, 21:22:52 |
Marks and Spenserтупит в рейдах - отваливается время от времени. А диск рейдовый или обычный? Если обычный - то это нормально, у него допустимое время отклика выше того, которое позволяет рейд-контроллер. ... |
| 27.05.2012, 21:24:23 |
AndreTMВытащи его - и прогони Victoria/MHDD поверхность, может, даже с Erase. Затем смонтируй RAID снова. Надеюсь, рэйд не ниже 5? сейчас - шестой. зачистку вроде бы делал.. падает либо на нагрузке либо на чеках... ... |
| 27.05.2012, 21:33:40 |
ДжекНепотрошительн нет рейд-контроллера, софтовый рейд. диск гриновый обычный все больше прихожу к мысли что надо даже дома иметь номральные винты (на софтварном рейде и серверной мамке) ... |
| 27.05.2012, 21:34:28 |
Да, сдавать причины нет. Винт жив-здоров - делай с ним что хочешь. P.S.: Кстати, по поводу атрибута 193 (парковка головок) - например тут: http://habrahabr.ru/post/106273/ В принципе, и это могло послужить вылету, если в твоем сигейте головки тоже паркуются часто, густо и не впопад, из-за чего глядишь, и провтыкает винт отведенное время на отклик. ... |
| 27.05.2012, 21:40:00 |
Marks and Spenserпадает либо на нагрузке либо на чеках... Значит не парковка виновата ... |
| 27.05.2012, 21:41:01 |
Marks and Spenserвсе больше прихожу к мысли что надо даже дома иметь номральные винты Для рейда - логично. Дома тут ни причем. А без рейда твой винт для любых задач нормален. Да и странно брать грины, а потом соединять их в рейд. Грины берут для помойки и радуются, т.к. в них важен объем, а не производительность. ... |
| 27.05.2012, 21:44:01 |
Marks and Spenserтупит в рейдах - отваливается время от времени. может без нагрузки отвалится. Шлейф? БП? А сам по себе тоже отваливается? ... |
| 28.05.2012, 09:23:53 |
Edd.DragonГрины берут для помойки и радуются, т.к. в них важен объем, а не производительность. ну и вот. мне нужна была большая непрерывная помойка с каким нибудь уровнем защиты от падений (ибо падения до этого были в немалом объеме). так что задача была рейд. и потихоньку за два года докатились до 8х2тб рейд6. ... |
| 28.05.2012, 12:26:27 |
KhodШлейф? БП? А сам по себе тоже отваливается? хз, сказать не могу сам по себе отваливается или нет :-/ думаю - поставить его на торренты. сдохнет - так сдохнет, даже лучше будет. ... |
| 28.05.2012, 12:27:04 |
Marks and Spenser, Зато наверняка можно сказать, в нём ли проблема. ... |
| 28.05.2012, 12:29:16 |
Edd.Dragon Да и странно брать грины, а потом соединять их в рейд. Грины берут для помойки ..ок, понятно, что если взять серверные диски, ценой в ~ два раза больше, проблем будет.. меньше. но.. для дома всегда хочется купить подешевле, но чтобы было и понадежнее. :) у меня у самого грины 4х1.5 TB. Соответственно - за 3 года, 3 выпадения из рейда, совершенно здоровых дисков. После ребилда все пашет. Да, я эти грины еще после покупки "рихтовал", увеличивал время парковки утилитой. ... |
| 28.05.2012, 14:45:20 |
Marks and Spenserсиагейт Сигейт время от времени выкладывает новые прошивки на старые диски. Если твой [вдруг] в списке проблемных - можно обновиться . ... |
| 29.05.2012, 17:13:00 |
SQL BigotMarks and Spenserсиагейт Сигейт время от времени выкладывает новые прошивки на старые диски. Если твой [вдруг] в списке проблемных - можно обновиться . там есть линуховый инсталлер ? для линухов без гуя ? а то вендов то у меня нет ваще ... |
| 29.05.2012, 18:30:39 |
Marks and Spenserа то вендов то у меня нет ваще Там iso-шный образ CD-диска. С него загружаешься, а там консоль досовская с вопросами и выбором действий нажатием нужных циферок, АФАИР. Но сперва убедись, что винт надо прошивать. Там прямо на сайте можно проверить по серийнику винта. ЗЫ:вместо полноценной винды, если надо какую-нибудь утилиту запустить виндовую - можно взять BartPE или Hiren's BootCD - там тоже есть BartPE ... |
| 30.05.2012, 10:06:55 |
SQL BigotЗЫ:вместо полноценной винды, если надо какую-нибудь утилиту запустить виндовую - можно взять BartPE или Hiren's BootCD - там тоже есть BartPE слишком много действий... SQL BigotТам iso-шный образ CD-диска. С него загружаешься, а там консоль досовская с вопросами и выбором действий нажатием нужных циферок, АФАИР. Но сперва убедись, что винт надо прошивать. Там прямо на сайте можно проверить по серийнику винта. осталось найти комп к которому диск можно подключить по сата... а это та еще задача - у меня все компы практически - ноуты. ... |
| 30.05.2012, 13:36:04 |
Marks and Spenserосталось найти комп к которому диск можно подключить по сата... а это та еще задача - у меня все компы практически - ноуты. 1.можно по USB попробовать прошить. 2.Можно найти http://www.satacables.com/micro_sata_cables.html как на нижней картинке и подключить винт к ноуту только по sata дата-кабелю, запитав винт от внешнего источника. ... |
| 30.05.2012, 14:57:12 |
SQL Bigot... UPD: http://www.satacables.com/microsata-cable-2.jpg ... |
| 30.05.2012, 15:13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530174]: |
147ms |
37ms |
| others: | 185ms |
| total: | 402ms |
