Controlled ID: 0 Rebuild failed due to target drive error: PD0:12 . Зеркало развалилось ?
В системных алярмах вот это еще: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk1\D во время выполнения операции страничного обмена вываливается несколько раз в день ... |
| 30.05.2012, 17:22:59 |
BlackGnomeГуест, Нужно пересобрать рейд. ... |
| 30.05.2012, 17:56:51 |
Как реализован RAID - софтовый или железный, какой контроллер, какие диски? Что говорит сама утилита конфигурирования и мониторинга рейда? Если десктоп дешманский, то бывает шлейф SATA умирает, да, главное посмотреть на каком канале трабла, заменить шлейф интерфейса, питания, проверить, опознается ли диск, раскручивается ли вообще и т.п. ... |
| 30.05.2012, 18:35:06 |
rahzerКак реализован RAID - софтовый или железный, какой контроллер, какие диски? Что говорит сама утилита конфигурирования и мониторинга рейда? Если десктоп дешманский, то бывает шлейф SATA умирает, да, главное посмотреть на каком канале трабла, заменить шлейф интерфейса, питания, проверить, опознается ли диск, раскручивается ли вообще и т.п. folowing PDs: 00 01 02 03 Press any key to continue/ If you belive these PDs do not contain a disired config., pls. power off the system, remove these PDs and rebot. Press any key to continue. Port 12 is in Rebuilding State. 03 Logical drive(s0 Configured. Array# Mode Stripe Size No.Of Stripes DriveSize Status 00 RAID 1 64KB 02 686664MB Online 01 RAID 1 64KB 02 142097MB Degraded 02 RAID 0 64KB 01 151634MB Online ... |
| 06.06.2012, 09:27:27 |
BlackGnomeГуестArray# Mode Stripe Size No.Of Stripes DriveSize Status 00 RAID 1 64KB 02 686664MB Online 01 RAID 1 64KB 02 142097MB Degraded 02 RAID 0 64KB 01 151634MB Online Или диск или шлейф или логическая ошибка. ... |
| 06.06.2012, 09:32:33 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530168]: |
175ms |
28ms |
| others: | 218ms |
| total: | 459ms |
