Должна ли вилка ИБП бить током?
Вынял вилку с розетки, что перевело ИБП на батареи(комп вырублен). Зацепил вилку рукой и ударило током. После этого накрылся блок питания на компе, а ИБП работает отлично. Так должно быть? ... |
| 13.06.2012, 13:57:40 |
kibumВынял вилку с розетки, что перевело ИБП на батареи(комп вырублен). Зацепил вилку рукой и ударило током. После этого накрылся блок питания на компе, а ИБП работает отлично. Так должно быть? Так быть не должно. Что-то контачит. Скажи спасибо, что жив остался. ... |
| 13.06.2012, 14:16:32 |
kibumВынял вилку с розетки, что перевело ИБП на батареи(комп вырублен). Зацепил вилку рукой и ударило током. После этого накрылся блок питания на компе, а ИБП работает отлично. Так должно быть? Да, вполне ожидаемо - когда нет заземления. ... |
| 13.06.2012, 15:01:03 |
ДжекНепотрошительДа, вполне ожидаемо - когда нет заземления.+много Тут главное, провод PE Напр. популярно А если сантехника "щиплется" - тут не только железкам, но и людям кирдык случиться может... :( ... |
| 14.06.2012, 19:11:48 |
kibumВынял вилку с розетки, что перевело ИБП на батареи А может сначала было выключить прибор кнопкой? ... |
| 14.06.2012, 22:39:47 |
Константин ЦветковkibumВынял вилку с розетки, что перевело ИБП на батареи А может сначала было выключить прибор кнопкой?Зачем? Он же ИБП! Хоть топором рубани. А то что у него БП сдох, так надо потенциалы равнять проводом, а не собой. И нефиг жаловаться, что сдох БП (и возможно что-то за ним). Могло быть наоборот - железо останется, а кому-то кирдык ... |
| 14.06.2012, 23:03:33 |
GatorКонстантин Цветковпропущено... А может сначала было выключить прибор кнопкой?Зачем? Он же ИБП! Что бы выключить. авторЗацепил вилку рукой и ударило током. В том числе обратный ток на вилку. Можно, конечно, тогда снять крышку и получить желаемое, взявшись руками за трансформатор. ... |
| 14.06.2012, 23:09:28 |
GatorДжекНепотрошительДа, вполне ожидаемо - когда нет заземления.+много Тут главное, провод PE Напр. популярно А если сантехника "щиплется" - тут не только железкам, но и людям кирдык случиться может... :( Если сантехника щиплется - значит, какой-то му**ло решил заземлиться либо на водопровод, либо на трубы отопления. ... |
| 14.06.2012, 23:24:09 |
defecatorЕсли сантехника щиплется - значит, какой-то му**ло решил заземлиться либо на водопровод, либо на трубы отопления.Либо один му**ло продал, а другой му**ло купил китайский "деревенский" водонагреватель, который можно цеплять только на пластиковые трубы и у которого рабочее давление 2 атмосферы максимум. ... |
| 15.06.2012, 09:35:09 |
defecatorЕсли сантехника щиплется - значит, какой-то му**ло решил заземлиться либо на водопровод, либо на трубы отопления.А другое му**ло сделала пластиковую вставку вместо железной трубы ... |
| 15.06.2012, 14:19:52 |
GatordefecatorЕсли сантехника щиплется - значит, какой-то му**ло решил заземлиться либо на водопровод, либо на трубы отопления.А другое му**ло сделала пластиковую вставку вместо железной трубыНеобязательно. 2-4-6 паронитовых прокладок на фланцах вокруг вентилей + краска на тех же фланцах уже могут послужить достаточной изоляцией. Труба только на первый взгляд кажется сплошь железной. ... |
| 15.06.2012, 17:19:41 |
iv_an_ru> Необязательно. ... хи-хи Самодиверсия? Я даж серию дома спрашивать не стану. хи-хи-хи Но, Господа! Примите во внимание следующее: - Какое, нах, заземление, в самолёте? - На пароходе? ... |
| 16.06.2012, 00:05:43 |
GatorНо, Господа! Примите во внимание следующее: - Какое, нах, заземление, в самолёте? - На пароходе? Кто-то похоже уверен, что заземление имеет отношение к грунту(почве). ... |
| 16.06.2012, 00:32:59 |
GatorНо, Господа! Примите во внимание следующее: - Какое, нах, заземление, в самолёте? - На пароходе? Хе-хе. Знали бы вы, какие траблы бывают с посадкой разной электроники на общий по питанию самолёт или пароход... ... |
| 16.06.2012, 02:07:49 |
ground_Кто-то похоже уверен, что заземление имеет отношение к грунту(почве). Кто-то путает землю с PE (касаемо контекста топика) ... |
| 16.06.2012, 02:10:19 |
ground_Кто-то похоже уверен, что заземление имеет отношение к грунту(почве). Заземление - имеет. GatorНо, Господа! Примите во внимание следующее: - Какое, нах, заземление, в самолёте? - На пароходе? Вода разве плохой заземлитель? ... |
| 16.06.2012, 19:39:34 |
Edd.Dragonground_Кто-то похоже уверен, что заземление имеет отношение к грунту(почве). Заземление - имеет. GatorНо, Господа! Примите во внимание следующее: - Какое, нах, заземление, в самолёте? - На пароходе? Вода разве плохой заземлитель?Вода очень "сюрреалистичный" заземлитель. Даже морская. Она, сволочь, превращает корпус корабля в конденсатор переменной ёмкости --- плещется, зараза, у бортов, растекание непрерывно хаотично меняется. И для молниезащиты подходит плохо. ... |
| 16.06.2012, 19:58:19 |
Edd.Dragon, Издеваешься? ... |
| 16.06.2012, 19:58:46 |
iv_an_ru... плещется, зараза, у бортов...Это фигня. За бортом и рыбки разные бывают Вкусные!. А дельфинки! - как красиво!!! Про "конденсатор":-))))) не говори никому, не надо.. © Саид, БСП Но она, гада, ведь и в трюмах и в балласте и... А в гальюне-то!!! (хи-хи) btw (вдруг секрет?) Догадайтесь, чем трюма моют? (хи-хи-хи) Про "молниезащиту" не понял/ Ты о сказках, что, мол, фьёрды курочат, пароход грузится, вдруг молния летит в скалу, пароход и кирдык? Не бывает! Касаемо ЛА... Вода (туман, дождь, болото, конденсат, облединение... и проч.) херня всё это! Для них есть вполне определённые критерии (в т.ч. погоды) Эээ... К чему это я? А вот к чему: Всё уже регламентированно, а дуракам закон не писан. ... |
| 16.06.2012, 20:42:06 |
Gatoriv_an_ru... плещется, зараза, у бортов...Это фигня. За бортом и рыбки разные бывают Вкусные!. А дельфинки! - как красиво!!! Тем не менее, заземляются приборы на корпус судна, который очевидно никак от воды не изолирован. Так что, говорить, что вода не учавствует (или не должна учавствовать) в заземлении - нельзя. ... |
| 16.06.2012, 21:08:21 |
Gator Про "конденсатор":-))))) не говори никому, не надо.. © Саид, БСП По секрету скажу, что всякие нехорошие люди имеют нехорошую привычку красить корабли, что в сочетании с РЛС на борту и скин-эффектом даёт-таки интересные эффекты. А если это что-то вроде пр. 133 с подводными крылышками, то для правильной копуляции разного оборудования может вообще потребоваться шаман с бубном. То есть током-то не ударит и без шамана, а если надо ещё и чтобы работало... ... |
| 16.06.2012, 21:10:33 |
kibumВынял вилку с розетки, что перевело ИБП на батареи(комп вырублен). Зацепил вилку рукой и ударило током. После этого накрылся блок питания на компе, а ИБП работает отлично. Так должно быть? Бить должно, это факт. ... |
| 16.06.2012, 23:28:08 |
Edd.Dragon, iv_an_ru Вот мы будем стебаться про судовые электро сети и правила безопасности? На какой странице нас забанит модератор? :) ... |
| 17.06.2012, 00:01:18 |
GatorEdd.Dragon, iv_an_ru Вот мы будем стебаться про судовые электро сети и правила безопасности? На какой странице нас забанит модератор? :)ТС ни слова ни обмолвился, что ИБП стоит на суше, так что мы просто обсуждаем _возможные_ варианты ;) ... |
| 17.06.2012, 00:18:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530158]: |
196ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 466ms |
