Есть вопрос спецам по HP серверам.
Есть сервер - HP ProLiant DL-380 G3 Проблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). Простое вынимание вентилляторов не подходит так как система блокируется на запуске с сообщением о неисправности вентилляторов. Отключение их, или сообщения об ошибке, в биосе я не нашел. Оплачу разумное решение этой проблемы. Варианты типа "заменить сервер","заткнуть уши" и прочую хрень не рассматриваю! ... |
| 13.06.2012, 17:53:33 |
Тебе уже сказали температуру в помещении, где находится сервер, отрегулировать. Комп перегревается, вот и шумит. А так G380 - сервера тихие. ... |
| 13.06.2012, 18:01:50 |
Сразу после старта сервера начинают шуметь вполный голос. Ни о каком перегреве еще не идет речь. ... |
| 13.06.2012, 18:06:06 |
HTCraft Сразу после старта сервера начинают шуметь вполный голос Так и должно быть !!!!!! ... |
| 13.06.2012, 18:08:22 |
defecatorHTCraft Сразу после старта сервера начинают шуметь вполный голос Так и должно быть !!!!!! Верно! Только спустя секунд 10...30 вентилляторы должны перейти в нормальный режим. А вот этого не происходит почему-то... ... |
| 13.06.2012, 18:12:39 |
А обратиться в родной саппорт почему нельзя ? ... |
| 13.06.2012, 18:15:37 |
Hello, HTCraft! You wrote on 13 июня 2012 г. 18:27:55: HTCraft> Верно! Только спустя секунд 10...30 вентилляторы должны перейти в нормальный режим. > А вот этого не происходит почему-то... крышку закрой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2012, 18:27:54 |
МимопроходящийHello, HTCraft! You wrote on 13 июня 2012 г. 18:27:55: HTCraft> Верно! Только спустя секунд 10...30 вентилляторы должны перейти в нормальный режим. > А вот этого не происходит почему-то... крышку закрой. Ага... И заткни все дырки в корпусе тряпками... ... |
| 13.06.2012, 18:33:43 |
Вентили после включения сервера и должны включаться на максимум, но затем (спустя некоторое время) успокаиваться, если этого не происходит: - убедится, что температура в помещении норм (не по своим ощущениям, а по датчикам сервера, для него это может быть нифига не норм) - проверить, что в настройках сервера стоит режим нормал или акустик, а не перфоманс - проверить логи (системы BIOS, а не ОС) на предмет предупреждений или фэйлов - обновить фирмваре на последнюю - связаться с поставщиком или тех поддержкой хьюлета (вменяемые люди), если сервак гарантийный и не серых поставок, можно это сделать на первых этапах, если тех. грамотности не хватает на предыдущие шаги! ... |
| 13.06.2012, 22:26:40 |
HTCraftЕсть сервер - HP ProLiant DL-380 G3 Проблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). весьма интересное начало топика :) ... |
| 13.06.2012, 23:51:30 |
HTCraftПроблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). Они отвечают за общий тепловой режим. ... |
| 14.06.2012, 11:36:23 |
KhodHTCraftПроблема в том, что очень сильно шумят вентилляторы. Всего их около 12 штук. Нужно отключить часть (те, которые не обдувают ничего, а просто гоняют воздух внутри корпуса). Они отвечают за общий тепловой режим. При более детальном рассмотрении вопроса выяснилось, что достаточно сильно греется один из процессоров. Физическая перестановка процессоров выявила тот факт, что грется процессор установленный в, скажем так, первом слоте. Отсюда и усиленный режим охлаждения. Как мне думается. Кроме того наибольший вклад в шум вносит блок питания, а это уже не регулируется никак. Остается разобрать БП, почистить от пыли и, возможно, смазать вал вентиллятора свежей смазкой. ... |
| 14.06.2012, 12:25:15 |
HTCraftОстается разобрать БП, почистить от пыли и, возможно, смазать вал вентиллятора свежей смазкой. Надолго не поможет. А новый БП не дёшев. ... |
| 14.06.2012, 12:34:39 |
HTCraftKhodпропущено... Они отвечают за общий тепловой режим. При более детальном рассмотрении вопроса выяснилось, что достаточно сильно греется один из процессоров. Физическая перестановка процессоров выявила тот факт, что грется процессор установленный в, скажем так, первом слоте Так и должно быть - это работает система экономии энергии. Пока нет нагрузки, работает по максимуму процессор ID0, при повышении подтягиваются остальные. И это правильно. ... |
| 14.06.2012, 12:44:04 |
A что сказали специалисты HP? Или... их никто не спрашивал? ... |
| 14.06.2012, 16:59:53 |
S.G.A что сказали специалисты HP? Или... их никто не спрашивал? Никто их не спрашивал, инфа 146% ... |
| 14.06.2012, 17:18:07 |
S.G.A что сказали специалисты HP? Или... их никто не спрашивал? А назавтра спросят дети, посещая нас с утра Папа! Что сказали эти кандидаты в доктора? (с) Высоцкий А если серьезно, то отметили, что серверам до 2003 года свойственен такой глюк и посоветовали накатить последние обновления. Буду пробовать. ... |
| 16.06.2012, 16:49:53 |
HTCraftА если серьезно, то отметили, что серверам до 2003 года свойственен такой глюк и посоветовали накатить последние обновления. Буду пробовать.а температуру в комнате с сервером, мы так и не узнали. Там кондиционер есть? ... |
| 16.06.2012, 22:14:20 |
S.G.HTCraftА если серьезно, то отметили, что серверам до 2003 года свойственен такой глюк и посоветовали накатить последние обновления. Буду пробовать.а температуру в комнате с сервером, мы так и не узнали. Там кондиционер есть?А вдруг, действительно кондиционер есть ! И капает на сервер ... |
| 16.06.2012, 23:53:54 |
S.G. а температуру в комнате с сервером, мы так и не узнали. Там кондиционер есть? Собственно серверной как таковой нет. Сервер стоит в обычном помещении. В чем и суть проблемы. Находись он в отдельной серверной так и хрен бы с ним - пускай шумит. Температура в помещении, где стоит сервер 20-22 градуса. Кондиционера пока нет. ... |
| 18.06.2012, 17:06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530156]: |
212ms |
78ms |
| others: | 230ms |
| total: | 583ms |
