Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / пропал кусок оперативы
5 сообщений из 30, страница 2 из 2
    #37844951
зы
я ни в какой СЦ не носил, работает же... мать тоже надеюсь не сдохнет, асус же не из дешевых :) все-таки подозреваю на память, потому что тайминги сейчас по hwinfo32 снова вернулись на 9-9-9-24 (напоминаю что были 10-9-9-24)
    #37844960
Khod
зымать тоже надеюсь не сдохнет, асус же не из дешевых :)
Что ж, надежда умирает последней.
    #37845357
зы
Итак, вылетело снова. На этот раз путем долгих и муторных перестановок был найден модуль kingston 4gb, от перестановки в любой слот либо вынимания которого отображаемый объем в биосе не меняется - 14гб.
Пока вынул все планки OCZ, осталось стабильно 12. Попробую погонять мемтесты и посмотреть как будет работать.
Если не отвалится до 8гб, то есть подозрение, что наличие OCZ задает какие-то неправильные настройки таймингов, из-за чего может глючить. Потому что смотрю сейчас через CPU-Z как работают кингстоны в одиночестве, есть расхождения как в худшую, так и в лучшую сторону. Например, ACT - 27, а было 24. Но CR - 1T, а было 2T. Конечно может это все фигня, но вдруг...
    #37845386
3+3
3+3
зы выставляйте тайминги вручную. У меня при вручную выставленных основных таймингах второстепенные от загрузки к загрузке изменяются. А у вас на автомате, да ещё и с разными модулями, тайминги при старте могут выставляться разными, причём и по разным канал разными.
    #37845408
зы
в общем problem solved, запустил мемтест - фейл в одном модуле. Пойду менять
хорошо, что на память дают 5 лет гарантии
