ноут не видит esata
Есть в наличии. 1. ноут с esata и usb 2. контейнер с hdd 3. win 7 4. Intel Rapid установлен 5. Через usb диск работает 6. В биосе esata и ACHI включен При подключении контейнера к ноуту через esata порт ничего не происходит. Как заставить ОС увидеть hdd? ... |
| 24.06.2012, 15:00:48 |
ноут не видит esata
Код: plaintext ... |
| 24.06.2012, 20:07:40 |
ноут не видит esata
Константин Цветков, esаta активируется если сначала подключить кабель данных, а затем кабель питания. ... |
| 25.06.2012, 10:41:04 |
ноут не видит esata
Установи все дрова. ... |
| 25.06.2012, 11:06:05 |
ноут не видит esata
Кстати, у меня та жа самая хрень. И дрова стоят, и шаманство с кабелями не прокатывает. Видиться винт на е-сата начинает только после перезагрузки компа. ... |
| 25.06.2012, 12:02:35 |
ноут не видит esata
KhodУстанови все дрова. Драйвера стоят. defecatorКстати, у меня та жа самая хрень. И дрова стоят, и шаманство с кабелями не прокатывает. Видиться винт на е-сата начинает только после перезагрузки компа. У меня подхватывает только если снача подцеплен esata, а потом только подключен power usb. Обязательно должен быть установлен Intel Rapid ... |
| 25.06.2012, 12:41:55 |
ноут не видит esata
eSata - маркетинговое фуфло. USB-3 рулез! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2012, 13:06:20 |
ноут не видит esata
МимопроходящийeSata - маркетинговое фуфло. USB-3 рулез! Что в лоб, то по лбу. ... |
| 25.06.2012, 14:12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530145]: |
255ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 547ms |
