Помогите с изибражением
Собрал новый комп !!! Все запчасти новые. Работает системник а изображение на экран не поступает. На мониторе лампочка моргает как будто комп выключен и черный экран, а системник работает !!! Все кабеля проверил и другими деталями заменял. Но не помогло. Всё кроме процессора и матери. и биос скидывал и у меня еще есть встроенная видюха и через нее пробывал. И на сухую его включал (без харда видюхи оперативки дисковода и Кардридера ). Монитор проверял подключая к ноуту. Что делать ? ... |
| 22.07.2012, 07:35:22 |
"Источник сигнала" на мониторе в автоматическом режиме? ... |
| 22.07.2012, 11:33:14 |
Человек 123 и у меня еще есть встроенная видюха и через нее пробывал Когда пробовал через встроенную, то внешнюю видюху вытащить не забыл? ... |
| 22.07.2012, 13:38:55 |
Нет не забыл и да как будто в спящем режиме !!! Целый день мучился все детали перепробовал у меня есть некоторый запас деталей !!! И становился на матери и процессоре !!! Всё прочистил и термо смазка ровно не размазана и всё без царапин сколов и пыли а ножек на проце и разъеме вообще нет так что погнуть не удасца. И монитор исправен и новый !!! Вообщем я уже не знаю !!! Плата у меня ASRock Extreme 4 Gen3 а проц I7-3770k 3.5\8mb LGA1155 OEM SR0PL. Помогите надоело комп в разобранном виде видеть !!! ... |
| 22.07.2012, 17:08:03 |
При запуске компа, когда биос грузится - тоже пусто? Одиночный писк есть? ... |
| 22.07.2012, 17:49:15 |
Человек 123ASRock Кто-ж такое посоветовал? И вы не ответили на мой вопрос. Или у вашего монитора только один вход? Или приведите полную спецификацию. BIOS должен быть не ниже P2.10, иначе Ivy Bridge не будет работать. Воткните процессор Sandy Bridge и приведите BIOS в соответствие. ... |
| 22.07.2012, 20:28:56 |
Человек 123Нет не забыл и да как будто в спящем режиме !!! ... Помогите надоело комп в разобранном виде видеть !!! А шлейфы питания в материнку ты все воткнул? Про маленький шлейф на +12В не забыл? ... |
| 23.07.2012, 02:26:23 |
...и, кстати, смотрю на фотку этой мегаматеринки, там еще и третий шлейф питания вставить нужно, около радиатора есть молекс-разъем. Себе я бы такую хрень не купил бы. Это не компьютер, а пылесос получится. ... |
| 23.07.2012, 02:29:32 |
Человек 123Плата у меня ASRock Extreme 4 Gen3 а проц I7-3770k 3.5\8mb LGA1155 OEM SR0PL. Помогите надоело комп в разобранном виде видеть !!! Сразу тупой вопрос: БП китайский или нормальный? Какой мощности? И ещё. Память вытаскиваешь, пикает? При вставленной памяти есть одиночный сигнал загрузки? ... |
| 23.07.2012, 09:08:00 |
ДжекНепотрошитель...и, кстати, смотрю на фотку этой мегаматеринки, там еще и третий шлейф питания вставить нужно, около радиатора есть молекс-разъем SLI / XFIRE Power Connector ... |
| 23.07.2012, 14:45:10 |
Константин Цветков, Как я приведу биос в порядок если изображения вообще нету мне до биоса не добраться. ... |
| 23.07.2012, 14:46:40 |
Khod, Там не большая перегрузка 55 и поэтому 4 звука. А БП норм и на 550. ... |
| 23.07.2012, 14:48:31 |
ДжекНепотрошитель, Все шлейфы воткнуты !!!! ... |
| 23.07.2012, 14:49:03 |
ДжекНепотрошитель, Вот про него я забыл !!! И почему хрень мать класная может немного и "пылесос" но тогда будет дома ветрено !!! ... |
| 23.07.2012, 14:50:59 |
Человек 123Там не большая перегрузка 55 и поэтому 4 звука. А БП норм и на 550. Что значат 4 звука? Не факт, что БП тянет. ... |
| 23.07.2012, 15:03:36 |
Человек 123Как я приведу биос в порядок если изображения вообще нету мне до биоса не добраться. TSKВоткните процессор Sandy Bridge ... |
| 23.07.2012, 19:36:36 |
вообщем отнес в сервис оказало надо биос пере прошивать !!! Всем спасибо за дельные советы !!!! ... |
| 27.07.2012, 18:00:35 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530115]: |
50ms |
59ms |
| others: | 198ms |
| total: | 354ms |
