нетбук отключается сам по себе
первым делом подумал что перегревается, смотрел температурку в эвересте - более 61градуса при длительной макс.нагрузке не выдает, потом поудалял немного хлама из процессов и служб, перезагрузил, ничего не запускал - тоже самое (ос: вин7) загрузил винРЕ с сд диска, пробывал на ней прогнать тесты victoria - для жесткого и s&m - для памяти и проца, - ни один тест не успевает пройти до конца, все время нетбук выключается(т.е. дело не в ос) при этом поглядывал на температуру проца, - максимум 62 думаю скорее всего дело не в перегреве, но в биосе не нашел разделов с критической температурой для отключения питания(нетбук асер, проц.: селерон 1ггц) подскажите что может влиять на такое поведение? ... |
| 30.07.2012, 23:55:34 |
Вполне вероятно, что все-таки температура. Во-первых, Эверест может показывать ее неправильно, во-вторых, неизвестно, где там у него датчик стоит и что показывает. Тем более что 61 градус для Атома - это тоже чересчур много. Разбери, почисти, поменяй термопасту ... |
| 31.07.2012, 01:57:44 |
мм.. возможно, но тут не атом а селерончик Intel Celeron U3400 чуть позже попробую почистить, и отпишусь что из этого выйдет, спасибо за совет ) PS: нетбук aspire one 753 ... |
| 31.07.2012, 08:40:02 |
zloyGamer, А с аккумом всё впорядке? ... |
| 31.07.2012, 09:09:02 |
Для нет бука 61 градус при не слабой нагрузке это много, очень много. Victoria слишком мало грузит проц чтоб он так грелся. Тем более если это интэл. Если смотреть на перегрев то найди где либо охлаждение и посмотри измениться ли ситуация. Почисти его по возможности, возможно у тебя проблема с питанием. ... |
| 31.07.2012, 10:05:31 |
ДжекНепотрошительТем более что 61 градус для Атома - это тоже чересчур много. Нет, как раз для Атома-то это было бы сурово, но в пределах. У него рабочие температуры до 90. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2012, 11:24:50 |
Dimitry SibiryakovНет, как раз для Атома-то это было бы сурово, но в пределах. У него рабочие температуры до 90. Да у всех камней рабочие температуры за 70 и выше. Но такая температура все равно говорит, что с системой охлаждения не все в порядке. ... |
| 31.07.2012, 11:33:17 |
ДжекНепотрошительтакая температура все равно говорит, что с системой охлаждения не все в порядке. На недобуках с ней не всё в порядке по определению. Он я ещё не видел, чтобы при перегреве они отключались. Вот BSOD или зависание - обычное дело. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.07.2012, 12:39:58 |
ДжекНепотрошительВполне вероятно, что все-таки температура. Во-первых, Эверест может показывать ее неправильно, во-вторых, неизвестно, где там у него датчик стоит и что показывает. Тем более что 61 градус для Атома - это тоже чересчур много. Разбери, почисти, поменяй термопасту разобрал, почистил, радиатор отлично и мертво сидит на процессоре. да и 60 градусов мне тоже кажется не критично.. после пробывал запускать s&m тесты памяти проца на winPE - системке загруженой с сд диска - тоже самое!, компик сам по себе отключается минут через 20. думаю может дело в оп.памяти, тока вот поменять-попробывать другой вариант пока нет возможности.. а может ещё у кого какие варианты будут? ... |
| 02.08.2012, 08:54:08 |
поменял прошифку биоса с офф. сайта на более свежую - тоже самое, без какой либо нагрузке, просто при простое отключается.. ... |
| 02.08.2012, 12:10:34 |
zloyGamer, Батарею менять пробовал? ... |
| 02.08.2012, 12:23:25 |
KhodzloyGamer, Батарею менять пробовал? пробывал без батареи вообще, тот же эффект ... |
| 02.08.2012, 14:32:13 |
пробывал несколько раз memTest86+1.55, причем запускал с того места(точнее с того теста) на котором компик отключился предыдущий раз.. - и он его успешно проходил.. и windows memori diagnostic - успешно проходит 6 тестов ... |
| 02.08.2012, 19:03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530110]: |
222ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 533ms |
