Есть ли мат.платы LGA1155 с ECC на обычных чипсетах (z77, h77, ...) ?
Edd.DragonВ ряде плат ксеон заведется и без наличия его в списке поддерживаемых. Факт от этого не меняется - официально потребительские чипсеты не предназначены для работы совместно с Ксеонами. И толкового продукта (как вы желаете) дешевого для широкого круга потребителей даже наверное юридически запрещено выпускать. По одной простой причине - чтобы не создавать внутренюю конкуренцию. Ну, тут только один вариант - пафосные двухпроцессорные материнки для энтузиастов, но с 1366 и 2011 сокетами и кучей ненужного за $500-$600. Так проще наверное собрать два компа. Один для работы - другой для архивирования, резервирования, билдинга...мда, ситуация мутная. Официально в спецификациях и мануалах к платам указано "non-ECC". Правда, на англоязычных форумах вроде кому-то удавалось получить ECC, как минимум на ASUS с Z77. ... |
| 06.08.2012, 09:50:06 |
Список чипсетов с ECC и non-ECC от Intel: http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-009023.htm ... |
| 06.08.2012, 09:52:55 |
defecatorСписок чипсетов с ECC и non-ECC от IntelТут как бы логика такая - с переносом функции управления памятью в процессор, поддерживаемая память не зависит от чипсета - были бы дорожки от процессора, и BIOS бы об этом знал. ... |
| 06.08.2012, 10:07:32 |
defecatorЛегко: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3434#sp defecator , как у вас с устным счётом? До 8 досчитать большая проблема? ... |
| 06.08.2012, 10:29:10 |
drutedefecatorЛегко: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3434#sp defecator , как у вас с устным счётом? До 8 досчитать большая проблема? Что такое, родной ? Семь PCI-E тебе уже мало ? ... |
| 06.08.2012, 10:34:04 |
defecatordruteпропущено... defecator , как у вас с устным счётом? До 8 досчитать большая проблема? Что такое, родной ? Семь PCI-E тебе уже мало ? Мне столько не нужно, но вы заявили, что: - Это делают НЕ на зионы, а просто на мать с достаточным количеством слотов PCI-E x16. А пример приводите с 7, а не 8 слотами. ... |
| 06.08.2012, 10:48:36 |
defecatorЛегко: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3434#sp Я ж так понимаю, среди всего этого изобилия честный слот x16 всего один. Ну, максимум, два. А остальные разъемы - лишь декоративные набалдашники на слотах x1-x4. Все-таки ограничения чипсета на количество линий PCIEx никто не отменял. ... |
| 06.08.2012, 11:23:17 |
ДжекНепотрошительВсе-таки ограничения чипсета на количество линий PCIEx никто не отменял. А теперь не только чипсета, но и процессора. ... |
| 06.08.2012, 11:26:55 |
drutedefecatorпропущено... Что такое, родной ? Семь PCI-E тебе уже мало ? Мне столько не нужно, но вы заявили, что: - Это делают НЕ на зионы, а просто на мать с достаточным количеством слотов PCI-E x16. А пример приводите с 7, а не 8 слотами. То есть мои слова "с достаточным количеством слотов " ты трактовал как именно восемь ? ... |
| 06.08.2012, 11:33:31 |
ДжекНепотрошительdefecatorЛегко: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3434#sp Я ж так понимаю, среди всего этого изобилия честный слот x16 всего один. Ну, максимум, два. А остальные разъемы - лишь декоративные набалдашники на слотах x1-x4. Все-таки ограничения чипсета на количество линий PCIEx никто не отменял. Судя по спецификации, там 4 полноценных x16 и 3 слота x8: автор4 x PCI Express x16 slots, running at x16 3 x PCI Express x16 slots, running at x8 ... |
| 06.08.2012, 11:36:59 |
defecator, (Note 2) For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot; if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_3 slots. (Note 3) Each PCIEX8 slot shares bandwidth with the corresponding PCIEX16 slot (PCIEX8_1 with PCIEX16_1, PCIEX8_2 with PCIEX16_2, and PCIEX8_3 with PCIEX16_3). When a PCIEX8 slot is populated, its corresponding PCIEX16 slot will operate at up to x8 mode. там два моста - от того и четыре слота x16 получилось ... |
| 06.08.2012, 11:54:23 |
defecatorСудя по спецификации, там 4 полноценных x16 и 3 слота x8: А спецификация 58-го чипсета утверждает, что из него можно получить два слота x16, один x4 и четыре x1. Думаю, что маркетологи Гигабайта в принципе не врут, но немного недоговаривают о том, сколько слотов там может работать одновременно на полной скорости :) Тем более что приписка внизу спецификациина материнку "слоты х8 делят полосу пропускания со слотами х16" какбэ намекает... ... |
| 06.08.2012, 11:58:37 |
defecatorТо есть мои слова "с достаточным количеством слотов " ты трактовал как именно восемь ? Ещё припишите, что можно и оптерон поставить. Трололо. ... |
| 06.08.2012, 12:26:25 |
ДжекНепотрошительdefecatorСудя по спецификации, там 4 полноценных x16 и 3 слота x8: А спецификация 58-го чипсета утверждает, что из него можно получить два слота x16, один x4 и четыре x1. Думаю, что маркетологи Гигабайта в принципе не врут, но немного недоговаривают о том, сколько слотов там может работать одновременно на полной скорости :) Тем более что приписка внизу спецификациина материнку "слоты х8 делят полосу пропускания со слотами х16" какбэ намекает... Ну так ты подумай - если в мать воткнуть четыре толстых видеокарты, то каждая из них перекроет один x8. И они просто не будут нужны ... |
| 06.08.2012, 12:33:54 |
drutedefecatorТо есть мои слова "с достаточным количеством слотов " ты трактовал как именно восемь ? Ещё припишите, что можно и оптерон поставить. Трололо. То есть ты и сам не понял, как из слов "с достаточным количеством" ты родил именно восемь, а не 10, например ? ... |
| 06.08.2012, 12:34:48 |
defecatorНу так ты подумай - если в мать воткнуть четыре толстых видеокарты, то каждая из них перекроет один x8. И они просто не будут нужны Может быть и так. Но по-большому счету, пофиг. Если четыре видеокарты будут там чего-то считать ресурсоемкое, даже тех 40 линий PCIEx вполне хватить, чтобы загрузить их работой. ... |
| 06.08.2012, 12:39:59 |
ну теоретически две карты разделяющие мост (1-2 и 3-4 слоты) могут меж собой данными на полной скорости обмениваться Рекомендация ставить две карты в 1 и 3 слоты как бы намекает, что 1-2 и 3-4 на мостах сидят ... |
| 06.08.2012, 13:43:03 |
defecatorТо есть ты и сам не понял, как из слов "с достаточным количеством" ты родил именно восемь, а не 10, например ? На: авторНу приведите хоть одну в пример? На корки этого не делают потому, что этого не нужно и просто так 8 слотов не поставить. Было отвечено: авторЛегко: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3434#sp Так, что продолжайте дальше неудомевать откуда взялось 8. defecator ты родил именно восемь, а не 10, например ? Учите матчасть. Драйвера NVIDIA не позволяют установить более 8 карт в одну систему. У АМD не знаю, но ограничение связанно с распределением адресного пространства и подозреваю, что там аналогично решили. ... |
| 06.08.2012, 15:53:27 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530108]: |
220ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 529ms |
