Отключение винчестера
Доброе время суток. В системе стоит второй логический диск WD на 500 гиг. На нем в основном фильмы, игры, другая мультимедиа и торент клиент, который все это скачивает. Комп с утра до вечера не выключается. И вот в последнее время этот диск начал отключаться, ярлыки которые ссылаются на винт не работают, в диалоговом окне "мой компьютер" его не видно, в управлении дисками его так же не видно. Это после того, как пару часов на компе ничего не делать. Спасает только перезагрузка. Переход в спящий режим отключен, режим электропитания максимальный. Уточню, что так же не давно обновил торент клиент. Можно ли не перегружая компьютер "разбудить" винчестер или уже пора делать бекап данных. Спасибо. ... |
| 02.08.2012, 12:29:50 |
4toЭто после того, как пару часов на компе ничего не делать. Спасает только перезагрузка. Переход в спящий режим отключен, режим электропитания максимальный. Ждущие режим отключен? Какие настройки в БИОСе? Винт не ЮСБ? ... |
| 02.08.2012, 12:44:15 |
Ждущий отключен, винт сата, настройки биоса сказать не могу, так как сейчас на работе. ... |
| 02.08.2012, 13:32:12 |
Скорее, пора проверять HDD. Викторией, например. Ну и желательно проверить БП. У меня, например, перед умираем БП - умудрялся даже "пропадать" HDD с системным разделом. Работаешь так, работаешь - и внезапно "У вас нет диска C:" ... |
| 04.08.2012, 22:03:27 |
4toМожно ли не перегружая компьютер "разбудить" винчестер или уже пора делать бекап данных. Это ненормальная ситуация. Спящий винт будится обращением к нему. Если он вообще отрубился (по вашему приказу в настройках энергосбережения), то система его "заводит" как и при загрузке. Никаких проблем с этим нет. Выходит у вас нештатная ситуация либо с винтом, либо с матерью (контроллером). А может с дровами. Но что-то определенно глючит, раз винт не виден. ... |
| 04.08.2012, 22:16:44 |
Edd.DragonВыходит у вас нештатная ситуация либо с винтом, либо с матерью (контроллером). А может с дровами. Но что-то определенно глючит, раз винт не виден. Винт, шлейф (данных и питалова), мать (контроллер), БП, глюки винды. ... |
| 06.08.2012, 09:59:18 |
Спасибо за ответы. Буду все проверять. ... |
| 08.08.2012, 13:17:45 |
у WD для беспрерывной работы на загрублять таймер парковки тынц ... |
| 08.08.2012, 15:13:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530107]: |
191ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 478ms |
