Не стартует системник
GA-945GCM, Celeron 430, БП Acbel 350W. Вчера приказал долго жить. Просто отключился, никаких глюков перед отключением замечено не было. Разобрал (до этого не разбирали, года 3 работал без проблем) и ошокел - кулер не был подключен к материнке. Естественно, и проц, и радиатор рядом были сильно нагреты. Снял кулер и радиатор - следов огня не обнаружил :) Собрал обратно, подождал, пока остынет, попробовал стартануть - включается на 2-3 секунды, после чего отключается. Отрубил всю периферию, жесткие, двд-приводы - та же картина. Случайно обнаружил, что если отсоединить ATX12V (4-пиновый разъём возле CPU), то системник включается (и вроде даже работает, но без термопасты проверять не хочется). Вхолостую БП стартует и самопроизвольно не останавливается. Что это может быть - перегрелась и сдохла матплата? Или всё-таки что-то другое? ... |
| 28.08.2012, 11:24:23 |
tanglir, Больше похоже на блок питания. Попробуй 100% рабочий. ... |
| 28.08.2012, 12:45:40 |
tanglir, Процессор или МП. Выкиньте на помойку и забудьте. Или сдайте в лабораторию на опыты. ... |
| 28.08.2012, 13:41:49 |
Khodtanglir, Больше похоже на блок питания. Попробуй 100% рабочий. Правильнее будет замерить все потенциалы мультиметром. ... |
| 28.08.2012, 13:43:52 |
tanglirЧто это может быть - перегрелась и сдохла матплата? Или всё-таки что-то другое? Похоже, что действительно сдохла часть фаз питания. Собственно, если без доппитания стартует, то прицепи кулер и пользуйся на здоровье. ATX12V вещь опциональная, она нужна, когда проц потребляет мощности больше, чем может дать основной канал питания. 430 Целик штука непрожорливая, ему вполне хватит и основного. ... |
| 28.08.2012, 14:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530083]: |
191ms |
51ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
