Сервер биллинга и аппаратная маршрутизация.
Приветствую. Был бы весьма признателен за информацию о предпочтительном варианте расположения биллинг- сервера в сети с аппаратным маршрутизатором- в пределах LAN или вне ее? Спасибо. ... |
| 05.09.2012, 12:26:29 |
ivanov-void, А в чём смысл? Я та понимаю, что далеко не все абоненты могут зайти на биллинг-сервер по локалке. Тогда его и нужно выносить. ... |
| 05.09.2012, 12:29:08 |
Собственно, если маршрутизатор может экспортировать статистику, большой разницы быть не должно. ... |
| 05.09.2012, 12:29:48 |
Khod, Спасибо за информацию. Всем и не нужно; вопрос в способе сбора статистики о трафике и управления маршрутизатором - осуществлять это удаленно из соображений обеспечения безопасности, скорее всего, не является предпочтительным вариантом. ... |
| 05.09.2012, 12:34:20 |
Обычно один машин собирает информацию, а другой её считает и даёт команды на доступ клиентов первой. Защита же этих машин должна быть на уровне, когда всё равно, где они находятся — в LAN или нет. ... |
| 05.09.2012, 17:34:23 |
Константин Цветков, Спасибо за информацию. Если аппаратный маршрутизатор может собирать статистику (Cisco, Mikrotik, ...), или если роутер программный, то да- обсчет каналов связи ведет биллинг- сервер, но возможны варианты; скажем, если маршрутизатор не собирает статистику - тогда и сбор, и обсчет ведется на одном сервере. Константин ЦветковЗащита же этих машин должна быть на уровне, когда всё равно, где они находятся — в LAN или нет. Согласен. ... |
| 05.09.2012, 18:40:21 |
Константин ЦветковЗащита же этих машин должна быть на уровне, когда всё равно, где они находятся — в LAN или нет.DMZ? :)) ... |
| 05.09.2012, 19:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530074]: |
28ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
