вопрос по девайсу (точка доступа/маршрутизатор) AirTies Air 4340 ?
Гарыныч.ПК с ВиФи и Езернетным LAN-rj45, в ЛАН вход AirTies - воткнул Езернет от компа, по виФи от того-же ПК - связь с AirTies по ВиФи (сам AirTies - входом WAN - в локалку), почему-то семёрка показует Инет только по вайфаю, по локалке не показует, наверно что-то неправильно делаю?\ Ну, во-первых, связь должна быть только по одному интерфейсу (варианты с настройкой маршрутизации пока пропустим). Поэтому одновременно по LAN и вайфаю подключать ПК не следует. Во-вторых, в настройках Ethernet-подключения на ПК нужно включить автоматическое получение IP-адреса. ... |
| 02.10.2012, 11:13:17 |
Гарыныч.ДжекНепотрошительпропущено... Вообще, эт как раз естественный способ использования маршрутизатора с вайфай, это не интересно. Но раз так, ты лучше расскажи, какие ты еще способы его подключения изобрел - вот тогда будет за что попинать :) ПК с ВиФи и Езернетным LAN-rj45, в ЛАН вход AirTies - воткнул Езернет от компа, по виФи от того-же ПК - связь с AirTies по ВиФи (сам AirTies - входом WAN - в локалку), почему-то семёрка показует Инет только по вайфаю, по локалке не показует, наверно что-то неправильно делаю? с другой стороны, подключение дополнительного свича - в развыв локалки и АирТаез в семёрке давало(показывало) доступ в Инет по обоим каналам (обе сети с доступом в Инет) (т.е доп. свич - в локалку и в ПК, ещё один вход свича - в АирТаез (в WAN его) ), и инет по обоим каналам показывала 7-ка..., и гаджеты по вай-вай ...) не понимаю..., как правильно сделать... ... |
| 02.10.2012, 20:55:41 |
Показывать-то оно будет... Особенно, если текущие настройки NIC позволят интерфейсам настроиться с разными метриками. Вот поэтому затем route print и tracert дадут ответ на вопрос, по какому каналу, и как ходит всё. Другое дело, что вам сразу сказали - проблема в "тазе", так что пытайтесь именно его и ломать. От себя могу сказать, что первое, что нужно сделать, если собираетесь использовать роутер как свич и точку доступа, - отрубить в роутере любые намёки на маршрутизацию и забыть про "WAN-порт" (даже если заявлено, что WAN может быть использован на LAN-side) ... |
| 03.10.2012, 01:49:19 |
ДжекНепотрошитель, AndreTM, ... спасибо! (зы: можно ещё глувый вопрос? правильно ли я понял, что если к условному "тазику"(маршрутизатору/точке доступа) (в будущем сменим "тазик" на другой девайс) подцепиться из локалки не к WAN, а к LAN-входу, то будет связь с инетом и по локалке и по вайфай? (ещё раз спс.) ... |
| 03.10.2012, 07:05:15 |
Гаррынычесли к (маршрутизатору/точке доступа) подцепиться из локалки не к WAN, а к LAN-входу, то будет связь с инетом и по локалке и по вайфай?Да, именно так. Кроме того, если вы предполагаете расширять свою LAN с помощью нескольких точек Wi-Fi, то имеет смысл брать устройства пусть и подороже, но имеющие некие специфические функции (возможность организации WDS, съёмные антенны, организация виртуальных точек доступа, etc) ... |
| 03.10.2012, 18:25:28 |
AndreTMГаррынычесли к (маршрутизатору/точке доступа) подцепиться из локалки не к WAN, а к LAN-входу, то будет связь с инетом и по локалке и по вайфай?Да, именно так. Кроме того, если вы предполагаете расширять свою LAN с помощью нескольких точек Wi-Fi, то имеет смысл брать устройства пусть и подороже, но имеющие некие специфические функции (возможность организации WDS, съёмные антенны, организация виртуальных точек доступа, etc ) Спасибо! (пысы: то что выделено, наверно уже в следующей жизни , а не ткнёте в какой-нибудь тынц насчёт почитать про это? , чтоб не с нуля начинать в след. жизни?) ... |
| 03.10.2012, 19:26:02 |
Это - на любой профильный форум производителя соответствующего оборудования. Еще были, например, nag.ru , lan23.ru ... но это уже для тех, кто не совсем начинающий. ... |
| 05.10.2012, 16:36:25 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530048]: |
173ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 483ms |
