Чем паять провода к вентиляторам и к передней панели?
Уже не первый раз нарываюсь на мелкую проблемку --- в системных блоках китайцы используют диковинные провода, которые не удаётся залудить никаким "гуманным" способом вроде канифоли. Кто чем такое паяет? ... |
| 06.10.2012, 13:15:44 |
Не слишком гуманно, из подручных средств... попробуйте лудить, прижимая провод паяльником к таблетке аспирина (точнее, ацетилсалициловой кислоты). Резкий запах, так что осорожнее. Ну и остатки кислоты убрать надо с провода. ... |
| 06.10.2012, 16:19:16 |
iv_an_ruУже не первый раз нарываюсь на мелкую проблемку --- в системных блоках китайцы используют диковинные провода, которые не удаётся залудить никаким "гуманным" способом вроде канифоли. Кто чем такое паяет? Причем тут китайци европейци тоже такое делают Купи нормальный флюс канифоль отстой ест в маленьких баначках цветные прикольная вещь марку не помню этикетка стерлась ... |
| 06.10.2012, 16:21:23 |
БензопилКупи нормальный флюс канифоль отстой Уже перепробовал всё, от ФИМа и АТИ-120 до ядрёных Ф-64 и ортофосфорной. Аспирин при наличии ортофосфорной, как сами понимаете, даже не пробовал. С советским ещё удалителем ржавчины лудится на ура, но это, как бы помягче сказать, "в гамаке и на лыжах". ... |
| 06.10.2012, 16:43:29 |
это дешевые сплавы с большим содержанием алюминия такие провода на воздухе покрываются слоем окисла, который препятствует лужению. один из вариантов механическая чистка перед пайкой провода зачищают под слоем обезвоженного масла (ВМ-4 выдержанное при 200 градусах) во время пайки в канифоль добавляют железные или медные опилки , также способствующие механическому разрушению слоя окисла. важно чтобы зачищенная поверхность не имела контакта с воздухом еще один "домашний" вариант Зачищенное и обезжиренное место пайки покрывают с помощью паяльника тонким слоем канифоли, а затем сразу же натирают таблеткой анальгина (бенальгина). После этого облуживают поверхность припоем ПОС-50 (или близким к нему), прижимая к ней с небольшим усилием жало слегка перегретого паяльника. С облуженного места ацетоном смывают остатки флюса, еще раз осторожно прогревают и снова смывают флюс. так же есть специальные припои с висмутом и флюсы на основе стеарина в вашем случае самое простое это вовсе не паять, а воспользоваться обжимным соединителем. ... |
| 06.10.2012, 23:40:16 |
Chippollino.01самое простое это вовсе не паять, а воспользоваться обжимным соединителем.Похоже на то. Ф-64, кстати, алюминий паяет, а эту беду --- все равно нет. ... |
| 07.10.2012, 08:06:54 |
есть еще вариант не паять а сварить провода например лазером ... |
| 07.10.2012, 10:13:30 |
Бензопилесть еще вариант не паять а сварить провода например лазеромЯ, кажется, погорячился, обозвав "гамаком и лыжами" немудрячий растворитель ржавчины... ... |
| 07.10.2012, 10:29:23 |
а не лучше ли такие провода просто заменить на нормальные медные? ... |
| 07.10.2012, 10:57:42 |
miksoft, Это, если есть возможность, вообще самый лучший вариант (не считая варианта "этот вентилятор тут нафиг не нужен"). Просто любопытно стало, вдруг есть какой-то простой метод, который даже китайские школьники знают, один я ламер :) ... |
| 07.10.2012, 11:51:04 |
iv_an_ruвдруг есть какой-то простой метод, который даже китайские школьники знаютНасколько я замечал по китайским игрушкам, они любят вот такие клеммы Только, соответственно, китайского качества. ... |
| 07.10.2012, 12:18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530047]: |
77ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 409ms |
