Потянет ли MOLEX 6-ти пиновый разъём?
Есть видеокарта, которая имеет два дополнительных 6-ти пиновых разъёма питания. Блок питания имеет только один 6-ти пиновый разъём. Но в комплекте видеокарты есть переходник Molex-6ти пиновый разъём (см.рис.). Т.е. питание видеокарты организовать на этом блоке питания получиться. Единственное не понятно нaфигa было придумывать новые разъёмы питания (в частности этот 6-ти пиновый), если можно спокойно запитаться от старого Molex-а. Вопрос: есть ли разница в токовых параметрах нового разъёма (6 pins) и старого Molex? (стоит ли покупать новый блок питания, с двумя 6 pins разъёмами или можно остаться со старыми MOLEX-ами) З.Ы. Сейчас стоит блок питания 850Вт. ... |
| 17.09.2012, 09:11:31 |
На 4-пиновый разъём подаётся меньший ток. Обычно такие "переходники" делаются не с 4 на 6, а с двух 4 на один 6. Если видеокарта не особо требовательна, то хватит и такого, "одинарного". ... |
| 17.09.2012, 12:12:33 |
WildSeryНа 4-пиновый разъём подаётся меньший ток.Зависит от блока питания. Я неоднократно видел блоки питания, у которых все шлейфы подпаяны к одной точке (по одной на каждый номинал напряжения), таким образом "меньший ток" зависит только от толщины проводов в шлейфе. ... |
| 17.09.2012, 13:01:24 |
WildSeryНа 4-пиновый разъём подаётся меньший ток. По спецификации на контак молекса можно подавать до 5 A. Контакт с 12 вольтами в нем 1. 5-вольтовый контакт в переходнике, разумеется, не используется. 12В * 5А = 60 Вт А 6-пиновый разъем для видео по стандарту не должен пропускать более 75 Ватт. Т.е. если БП четко ограничивает токи (что большая редкость), то да, с одного молекса вместо максимальных 75 сможем получить лишь 60 ватт. Т.е. на 15 ватт меньше Но ведь с двух молексов (на разных каналах) сможем при желании получить целых 120 ватт, что еще хуже. С другой стороны плясать надо и от потребителя. Не думаю, что "утерянные" 15 ватт будут решающими. Если видеокарта потребляет под завязку - 75 со слота + 2х75 с двух доп. разъемов = 225 ватт, то топовая печка и на такие ставят 6+8 или 8+8 разъемы. Без запаса у каждого второго (утрировано) наблюдалась бы периодические проявления нестабильности / глюки. Видеокарты с 6+6 обычно больше 200 ватт не потребляют, так что проблем быть не должно. На деле же крайне сомнительно, что в 850-ваттном БП столь строго выдерживаются бумажные ограничения, так что тем более. P.S.: Вот только странно, что в 850-ваттном БП только один 6-pin. Такие БП рассчитаны на две видеокарты с доп. разъемами... ... |
| 17.09.2012, 13:40:56 |
Edd.DragonПо спецификации на контак молекса можно подавать до 5 A. Контакт с 12 вольтами в нем 1. 5-вольтовый контакт в переходнике, разумеется, не используется. 12В * 5А = 60 ВтМожно подавать это не то же самое, что подаётся. А часто он совмещён с другими такими же, куда уже подключены винты, резак, ... ... |
| 17.09.2012, 15:00:16 |
abwabwЗ.Ы. Сейчас стоит блок питания 850Вт. Надеюсь, не китайский? ... |
| 18.10.2012, 16:42:17 |
Khod, А что, бывает некитайский? ... |
| 18.10.2012, 18:37:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1530022]: |
30ms |
66ms |
| others: | 222ms |
| total: | 383ms |
