Вопрос про принтер scx 4824 fn
Здравствуйте. Вопрос про принтер scx 4824 fn При подключении к принтеру сети, комп его не видит. Схема такая: Компьютер -----кабель------принтер (включённый) Xp пишет - сетевой кабель не подключён. Компьютер раньше был подключён к сети и работал нормально, т.е. кабель и сетевая карта рабочие. Но когда подключаешь комп по схеме описанной выше, сетевое подключение пропадает. Как я понял, сетевая карта перестаёт видеть вообще какое-либо подключение. Что делать? PS: Прошу про usb не предлагать, интересует только подключение по сети. ... |
| 06.11.2012, 17:36:34 |
Ты подключаешь обычным сетевым кабелем. Для соединения двух сетевых устройств напрямую нужен кабель с другой разводкой. Либо соедини их через коммутатор. ... |
| 06.11.2012, 17:55:59 |
printer scx 4824 fnЗдравствуйте. Вопрос про принтер scx 4824 fn При подключении к принтеру сети, комп его не видит. Схема такая: Компьютер -----кабель------принтер (включённый) Xp пишет - сетевой кабель не подключён. Компьютер раньше был подключён к сети и работал нормально, т.е. кабель и сетевая карта рабочие. Но когда подключаешь комп по схеме описанной выше, сетевое подключение пропадает. Как я понял, сетевая карта перестаёт видеть вообще какое-либо подключение. Что делать? PS: Прошу про usb не предлагать, интересует только подключение по сети. Обнови дрова. Проверь кабель тестером. Проверь кроссировку кабеля (хотя ЮСБ-кабель или ЛПТ-кабель как бы более проще). Есть сеть со своей топологией? Свич работает? Или подключаешь по езернету только ПК и принтер без дополнительных устройств? ... |
| 06.11.2012, 18:55:31 |
Проверьте настройки IP на сетевой компа. Ну и на принтере заодно. Тут ведь дело такое - если у вас "раньше было" автополучение IP-адресов, хотя бы на одном из устройств, то теперь вы сделали прямое соединение "хост-хост", а откуда им брать адреса? ... |
| 06.11.2012, 21:34:35 |
Хотя-я-я... printer scx 4824 fnXp пишет - сетевой кабель не подключён.Вы точно уверены, что Ethernet-интерфейсы в принтере и компе - работоспособны? Проверяли подключение компьютера к другому компу/сети? Проверяли подключение принтера к другому компу/сети? ... |
| 06.11.2012, 21:37:16 |
комп и принтер соединены через обычную витуху длинной 3-4 метра, между ними устройств нет. Если вместо принтера другой конец воткнуть в обычную сетевую розетку, ком начинает видеть сеть, если конец вытащить из розетки и воткнуть в принтер, сеть пропадает. на счёт работоспособности сетевого порта принтера ничего сказать не могу.. Но через usb работает с другим компом.. Last_Alien ты рекомендуешь попробовать кабель crossover? Ок. спасибо попробую.. ... |
| 06.11.2012, 22:46:39 |
printer scx 4824 fn, Поставь свич и добавь ещё 1 кабель ... |
| 07.11.2012, 10:29:50 |
Спасибо )) волшебный crossover "открыл глаза" компьютеру )) Khod как-то неохота свич покупать.. и так работает.. ... |
| 07.11.2012, 15:23:10 |
printer scx 4824 fn, Вопрос расширения сети тогда решится легко. ... |
| 07.11.2012, 15:55:40 |
Khodprinter scx 4824 fn, Вопрос расширения сети тогда решится легко. не нужно стрелять из пушки по воробьям. У него задача была - тупо подключить принтер. ... |
| 08.11.2012, 15:35:07 |
Last_Alien, Извращение... ... |
| 08.11.2012, 17:06:41 |
KhodLast_Alien, Извращение... ну мало ли... может у него все usb-порты на компе заняты :-) А так - дешево и сердито! ... |
| 08.11.2012, 17:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529996]: |
28ms |
33ms |
| others: | 226ms |
| total: | 319ms |
