Может ли в BackUPS вместо стандартного использоваться автомобильный аккумулятор?
Может ли в BackUPS вместо стандартного использоваться автомобильный аккумулятор? Есть связка BackUPS - (из него вынут аккумулятор и подключен автомобильный) -> ноутбук + сканер штрихкода. Получается этакое "мобильное" рабочее место. На ночь BackUPS включается в сеть 220в, в теории заряжает автоаккумулятор, а далее тот используется для поддержки автономной работы ноутбука. Раншье (n лет назад) все вроде как и корректно работало, но с неданих пор (n времени назад) аккумуляторы ноутбука держат стандартные полтора часа и садятся, хотя должны продолжить питаться от автоаккумуляторов, которые за ночь заряжаются Ups от сети 220в. Есть предположение, что BackUPS подзаряжает автоаккумулятор до емкости своего вынутуго "родного", на 15 -20 минут автономной работы ноутбука, а затем на основе изменения сопротивления или чего там еще прекращает заряд Ноутбук Acer Aspire e5315 акк AS07B31 4800mAh/14.8В Автоаккумулятор 425A en SAE 55Ач(c20) 255A 12В беспребойники APC BackUPS CS-500 и APC smartUPS 420 примечание: пробовали для профилактики проводить заряд-разряд аккумуляторов ноутбуков не мы эту систему придумали, но и переводить все это на мобильные Ppalm и т.п-сканеры штрихкодов не будут ... |
| 12.11.2012, 14:05:10 |
да, вспомнилось, что автоаккумулятор в принципе не предназначен для последовательной разрядки под низкой нагрузкой, скорее на разовую отдачу большого объема энергии при запуске двигателя автомашины. ... |
| 12.11.2012, 14:06:48 |
arrioвспомнилось, что автоаккумулятор в принципе не предназначен для последовательной разрядки под низкой нагрузкой А то, что его необходимо периодически обслуживать, не вспомнилось? Доливать кислоту, менять электроды и т.д... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.11.2012, 14:20:37 |
arrioРаншье (n лет назад) все вроде как и корректно работало, но с неданих пор (n времени назад) аккумуляторы ноутбука держат стандартные полтора часа и садятся, хотя должны продолжить питаться от автоаккумуляторов, которые за ночь заряжаются Ups от сети 220в. А у меня кошка 12 лет прожила нормально, а потом сдохла. Что я делаю не так :) ... |
| 12.11.2012, 14:22:41 |
arrioда, вспомнилось, что автоаккумулятор в принципе не предназначен для последовательной разрядки под низкой нагрузкой, скорее на разовую отдачу большого объема энергии при запуске двигателя автомашины. Вы после замены аккумулятора банальный тест ИБП сделали или нет, бедная плата запомнила время разряда ну и грохается после ее достижения ... |
| 12.11.2012, 15:07:16 |
необходимо периодически обслуживать уже отдавали транспортникам, те все долили - вылили, сказали нормально заряжаются ,полностью (от автозарядки) А у меня кошка 12 лет прожила нормально, а потом сдохла. Что я делаю не так :) Так обычно и бывает. Возможно просто внутреннее кровотечение, например. банальный тест ИБП Это как? ... |
| 12.11.2012, 15:49:45 |
arrioЭто как? Если ставится новый аккумулятор, UPS необходимо перекалибровать, чтобы он запомнил его характеристики. В случае BackUPS там есть утилитка PowerChute. Вешаешь нагрузку порядка 30% от номинальной для упса, заряжаешь батарейку и запускаешь калибровку. ... |
| 12.11.2012, 15:58:26 |
ДжекНепотрошитель, это может в случае вумных сервачных бакупсов с ком-и юсб портами обратной связи? на представленных моделях выхода юсб нет вообще.. ... |
| 12.11.2012, 17:11:11 |
arrioДжекНепотрошитель, это может в случае вумных сервачных бакупсов с ком-и юсб портами обратной связи? на представленных моделях выхода юсб нет вообще.. У них у всех USB есть для обратной связи. У особо старых - COM-порт. На самом UPSнике разъем для дата-кабеля обычно похож на сетевой RJ-45, только с 10 контактами. Но это на самом деле замаскированный USB, родной дата-кабель на другом конце имеет обычный юсбишный штекер. ... |
| 12.11.2012, 17:26:41 |
ДжекНепотрошительarrioДжекНепотрошитель, это может в случае вумных сервачных бакупсов с ком-и юсб портами обратной связи? на представленных моделях выхода юсб нет вообще.. У них у всех USB есть для обратной связи. У особо старых - COM-порт. На самом UPSнике разъем для дата-кабеля обычно похож на сетевой RJ-45, только с 10 контактами. Но это на самом деле замаскированный USB, родной дата-кабель на другом конце имеет обычный юсбишный штекер. Ну не у всех. У совсем дешёвых там может быть только что-то типа передать сигнал, что пора выключаться. Без мониторинга. На дешёвых APC с ком-портом вообще данные как таковые не передаются - там используют состояния входных сигналов КОМ-порта для передачи мизерной информации. Например, определенная комбинация сигналов на входных контактах соответствует некоторому состоянию бесперебойника. В общем, смотря какой у тебя UPS. ... |
| 12.11.2012, 17:38:13 |
defecatorНу не у всех. У совсем дешёвых там может быть только что-то типа передать сигнал, что пора выключаться. Ну фиг его знает. У меня копеечный Back-UPS 525ES, даже он состояние батареек через порт контролирует. ... |
| 12.11.2012, 17:40:37 |
arrioРаншье (n лет назад) все вроде как и корректно работалоПростите, а с тех пор автомобильный кумулятор то заменили хотя бы разок-другой? Если нет, то чему равно n? ;-) Мож у кумулятора банально сдохла одна банка? Такое бывает через n есколько лет эксплуатации. ... |
| 12.11.2012, 22:22:36 |
vkle n есколькоЭто хорошо, это к внедрению. В " ^ официальных" текстах :) ... |
| 13.11.2012, 12:48:12 |
по сабжу - да , можно причем вполне подойдет старый , с убитым стартовым током, от которого стартер уже не прокручивается удобнее гелевый,необслуживаемый,гермитичный (из мелких 45-60ач таких сейчас большинство) бо получить дома лужу кислоты на пол или испарения ничего хорошего основной трабл в том, что при повышенной емкости акума предполагается длительная работа от батареи а пассивное штатное охлаждение у мелкого упса не расчитано на работу более 20-30 минут т.е. под большой и длительной нагрузкой упс может банально перегрется. ... |
| 14.11.2012, 15:31:28 |
Chippollino.01основной трабл в том, что при повышенной емкости акума предполагается длительная работа от батареи а пассивное штатное охлаждение у мелкого упса не расчитано на работу более 20-30 минут т.е. под большой и длительной нагрузкой упс может банально перегрется.Это очень верное замечание. (замечу, что один из двух APC BackUPS 650 у меня перегрелся и сдох с _родным_ аккмулятором :) ... |
| 14.11.2012, 17:02:00 |
iv_an_ruChippollino.01основной трабл в том, что при повышенной емкости акума предполагается длительная работа от батареи а пассивное штатное охлаждение у мелкого упса не расчитано на работу более 20-30 минут т.е. под большой и длительной нагрузкой упс может банально перегрется.Это очень верное замечание. (замечу, что один из двух APC BackUPS 650 у меня перегрелся и сдох с _родным_ аккмулятором :) Можно перефразировать так: не нагружайте свой UPS по самые паспортные помидоры, и он проживет долго и счастливо ... |
| 14.11.2012, 18:31:37 |
ДжекНепотрошительiv_an_ruпропущено... Это очень верное замечание. (замечу, что один из двух APC BackUPS 650 у меня перегрелся и сдох с _родным_ аккмулятором :)Можно перефразировать так: не нагружайте свой UPS по самые паспортные помидоры, и он проживет долго и счастливоА чорт его знает, вроде и нагрузка-то там была маленькая. ISDN-роутер + файрвольная машинка на целероне + сетевое барахло (свичи всякие). Это была самая дорогая авария за всю мою жизнь, потому что он унёс за собой в могилку полмесяца сетевой статистики всех субабонентов, подарив им, соответственно, полмесяца халявного интернета. За наш счёт :( ... |
| 14.11.2012, 22:06:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529988]: |
192ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 452ms |
