Отваливается жесткий диск
Здравствуйте. У меня есть диск wd10eads-00m2b0 и с ним начались проблемы: при копировании больших файлов, жесткий диск "пропадает" из системы и это уже было несколько раз. Переставлял диск на другой SATA-контроллер, после стандартной проверки виндовсом, он стал доступен и ничего не пропало. Затем поставил все как было раньше, опять все нормально. Как я понимаю, это исключает вероятность плохой работы SATA-контроллера. К посту прикладываю скриншот со SMART-тестом. Подскажите пожалуйста что может быть причиной такой ситуации, проблема ли в SATA-контроллере или в диске, шлейфы? ... |
| 22.11.2012, 09:52:29 |
rsolanov, Косички. Плохой контакт. ... |
| 22.11.2012, 10:37:18 |
Khodrsolanov, Косички. Плохой контакт.То есть надо просто заменить sata-шлейф? ... |
| 22.11.2012, 11:02:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529980]: |
171ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 434ms |
