PCI WiFi адаптер
Здравствуйте. Друзья, посоветуйте какой-нибудь хороший PCI WiFi адаптер. Альтернативу к таким USB адаптерам, как например TP-Link TL-WN7200ND или ALFA AWUS036H. Заранее спасибо. ... |
| 04.12.2012, 13:48:58 |
PCI WiFi адаптер
Тогда уж PCI-E... но все равно, PCI-адаптеры менее удобны, нежели USB, поскольку системник обычно чем-то загорожен, расположен низко -и приходится либо полнимать мощность на адаптере,либо пользовать выносную антенну. А так - бери любой, поскольку беспроводных чипов нынче не так уж и много, и многие "разнобренды" собраны на одном и том же железе. Впрочем, лучше исходить из того, на каком чипе построена ваша ТД. ... |
| 04.12.2012, 14:20:45 |
PCI WiFi адаптер
AndreTM, Спасибо за ответ. Но все же хотелось бы услышать мнения о конкретных моделях. Нужен именно PCI, так как машина, на которую я хочу присобачить сей агрегат, старая, и соответственно USB интерфейс устаревший. По сему есть подозрения, что девайсы на нем будут работать не в полную силу. ... |
| 04.12.2012, 14:59:08 |
PCI WiFi адаптер
plus_stickНужен именно PCI, так как машина, на которую я хочу присобачить сей агрегат, старая, и соответственно USB интерфейс устаревший. По сему есть подозрения, что девайсы на нем будут работать не в полную силу. Тогда купи ЮСБ-2 контроллер, смонтипрованный на ПСИ-плате. ... |
| 04.12.2012, 15:05:51 |
PCI WiFi адаптер
AndreTMТогда уж PCI-E... но все равно, PCI-адаптеры менее удобны, нежели USBВот только не перегреваются, не теряют связь, не зависают, etc. Перепробовав 3 USB-адаптера разных производителей, выбросил и купил PCI-E. Работает неделями, связь не теряет, не виснет, etc. ... |
| 04.12.2012, 15:15:04 |
PCI WiFi адаптер
WildSery, Так какой посоветуете? ... |
| 04.12.2012, 16:34:05 |
PCI WiFi адаптер
plus_stick, посоветовать сложно, поскольку я из PCI-E пробовал только один, и доволен его работой, это D-Link 566 замечу однако, что у меня роутер D-Link DIR 655, они вместе работают замечательно, коннект 300 Мбит. так же хорошо адаптер работает с "рабочим" 3-COM роутером, но уже "нормальные" 150 Мбит, поскольку в "родной" расширенный режим не входит. ... |
| 04.12.2012, 18:58:17 |
PCI WiFi адаптер
Если машина настолько старая, что у неё нет USB2.0, то и сама машинка, скорее всего, из серии S370. Поэтому любая мощная PCI-WiFi с n-Draft просто наглухо притормозит систему. Брать же 802.11g, как я понимаю - не комильфо. Рекомендую посмотреть в сторону использования точки доступа/роутера в режиме клиента. Соединение - сетевым кабелем, точку можно поставить так, чтобы уровень сигнала был хорошим, не напрягается старенькая система... ... |
| 04.12.2012, 19:00:19 |
PCI WiFi адаптер
ну в качестве клиента можно посоветовать dap-1155, только помнить, что там антенна несьемная, а так прикольный приборчик... ... |
| 04.12.2012, 21:36:14 |
PCI WiFi адаптер
AndreTM, Старая машина, это Celeron 1.2 Gz, 256 Mb, без устройств ввода\вывода. Там стоит Ubuntu Server, где висит сайт. Думаю если вставить туда карточку, на производительности это мало скажется. Или я ошибаюсь? ... |
| 05.12.2012, 06:53:11 |
PCI WiFi адаптер
AndreTM, Роутер конечно хорошо, но дороговато. ... |
| 05.12.2012, 06:54:00 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529964]: |
156ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 430ms |
