PoE?
Есть сеть и в ней ИП телефоны которые поддерживают питание от комп сети что для этого надо чтобы записать все телефоны через сеть? свичи я так понимаю должны тоже поддерживать ПоЕ? Можно ли просто подать питание в 5 вольт но не используемым парам витой пары сеть на 100 Мбит? В смысле взять большой мощности источник на 5 В и подать напряжение на неиспользуемые пары? ... |
| 06.12.2012, 14:07:46 |
PoE?
если не хочешь покупать свитч с PoE то купи poe инжектор одинарный рублей 200 стоит многопортовый в расчете на порт еще дешевле в принципе можно и самому собрать только учти, что там не 5v, а от 36 до 57 В мощность БП по стандарту 400мА на порт ... |
| 06.12.2012, 14:19:24 |
PoE?
но эт справедливо только для пассивных ижекторов если нужна полная поддержка протокола , то покупка многоканального инжектора встанет не намного дешевле свича с инжектором на борту ... |
| 06.12.2012, 14:31:25 |
PoE?
PoEВ смысле взять большой мощности источник на 5 В и подать напряжение на неиспользуемые пары? А сколько телефонов запитать надо? Посчитай сперва, IP-телефон жрет ватт 20 минимум. Один телефон запитать не проблема. А двадцать телефонов - уже полкиловатта. Витуха поджарится от такой нагрузки. ... |
| 06.12.2012, 14:32:11 |
PoE?
Вы сначала разберитесь, что конкретно поддерживают ваши телефоны. А так... есть стандарт PoE, кажется 802.11af, но он интеллектуальный и есть нестандартный PoE, так называемый пассивный PoE, вот в нем да, имеется только постаянка и подается она через неиспользуемые пары эзернета, поскольку она не стандартизирована, то тут может быть все что захочет производитель. ... |
| 06.12.2012, 14:41:34 |
PoE?
ДжекНепотрошительОдин телефон запитать не проблема. А двадцать телефонов - уже полкиловатта. Витуха поджарится от такой нагрузки.В смысле? У каждого телефона ведь своя отдельная двойная пара питания - что там поджарится-то? PoE А так - да, если у вас есть шкаф и патч-панели - замените их на панели с инжекторами. ... |
| 06.12.2012, 21:14:56 |
PoE?
ДжекНепотрошительPoEВ смысле взять большой мощности источник на 5 В и подать напряжение на неиспользуемые пары? А сколько телефонов запитать надо? Посчитай сперва, IP-телефон жрет ватт 20 минимум. Один телефон запитать не проблема. А двадцать телефонов - уже полкиловатта. Витуха поджарится от такой нагрузки. Это у вас телефоны ламповые у меня же блок питания на 0,8 A 5B считайте 4 Вт ... |
| 07.12.2012, 11:46:59 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529963]: |
79ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 375ms |
