Во время игр гаснет монитор
монитор случаем на LG? ... |
| 25.11.2011, 17:20:03 |
Глоктору меня та же фигня, возможно это напряжение в розетке прыгает, и в тяжелых играх его просто не хварает и моник вырубается Модель моника? ... |
| 28.11.2011, 13:40:49 |
KhodГлоктору меня та же фигня, возможно это напряжение в розетке прыгает, и в тяжелых играх его просто не хварает и моник вырубается Модель моника? Слушай, ну открой мне тайну, мне ж интересно - зачем ты все время спрашиваешь про модель того или иного глючащего девайса? Что ты потом с этой информацией делаешь? ... |
| 28.11.2011, 18:33:38 |
Такая же шляпа! Стояла у меня ASUS M4N78+ Athlon(не помню какой...2-ядерный) .2х 1ГБ оперативы сет.И ещё 2х1 Гб.Итого 4.Ну и вот.Поменял я на Foxconn BloodRage+ Intel i7 2,6+ 3х4Гб DDR3. Всё прилично.Видео осталась прежней.Radeon 4760/Гамл до этогоNFSWorld без проблем.А тут на новом железе минут через 7 игры-бах и чёрный экран.Причём звук идёт-машинка дальше едет и врезается куда-то (по игре).Дисплей POST кажет код ошибки 43.ЭТо Test 8259 functionality.Загуглил это -получил Detect & Initialize Serial/Parallel Ports. Initialize any serial and parallel ports (also game port).Что же это за неисправность? ... |
| 05.01.2012, 19:57:41 |
Похоже греется карточка.Просто работа в других приложениях не вызывает отключения.Погоняю ещё.Отпишусь. ... |
| 06.01.2012, 14:13:48 |
В общем всё равно непонятно. В БИОСе выставил fanы CPU-Smart control (90%) кажет 1415 пирмерно.NB-Fullspeed control (90%). System fan-Fullspeed control (90%) Fan1 controlled by NB fan FAN2 controlled by NB fan. В игре выставил разрешение 1280Х800. Вместо рабочего 1920Х1080.Ну и погамал.Сотрел температуру карточки.Поднималмсь до 62 град.Причём в одиночку погонял ,потом многопользов.Потом погоня.И всё! Снова отрубилась.Причём заревела вентилятором.Не пойму-в чём же дело.. ... |
| 07.01.2012, 18:31:03 |
Nathaniel, 1. А у тебя карта только одну температуру показывает? Т.е. температура GPU то может и 62 градума была, а микрухи памяти, а элементы питания? 2. Если управление вентилятором осуществляется не биосом видеокарты, а дровами в ОС, тогда при отрубе ее от ОСи вентилятор вполне может переходить на 100% потеряв управление извне (как и при загрузке). 3. Проблемы с играми могут быть не только от самой видухи (хотя см. п.1.), но и из-за оперативки например. Т.е. может виснет не сама видеокарта, а дрова сбоят. Запусти лучше FurMark на пол часика. Будет ли в нем сбоить? И попутно запусти GPU-Z (не путать с CPU-Z) - посмотри какие в нем температуры для видухи имеются, мож еще какие покажет. ... |
| 07.01.2012, 20:04:40 |
Поставь в Catalyct настройку, чтобы дрова автоматом перегружались при сбоях - точно не помню как там называется опция. Очень похоже на сбой дров. ... |
| 08.01.2012, 08:26:02 |
Nathaniel, Только на одной игре чернеет монитор? Обнови дрова, ДиректХ, накати паки на систему и игру. При необходимоси убери разгон. ... |
| 10.01.2012, 15:53:54 |
Спасибо! Всё ,разобрался...Выставил оптимальную скорость вент.,не зависящую ни от NB, ни от CPU...Ну,дрова обновил.Питание проверил и,похоже всё дело в этом было...Короче шлейф поменял.Вроде больше ничего не делал.Да,разгона небыло.Да и надо бы систему перевалить-замусорилась.... ... |
| 13.01.2012, 00:55:36 |
Так, дамы и господа, проблема аналогичного характера, видюха NVIDIA geForse 9600 GT, тупо гаснет монитор, но проги какое то время работают, в ВОВе даже онлайн, и в аське, иногда попутно работает скайп и рк, проверял видюху на другом компе, все ок, БП купил новый(первый полетел) на 450W, старый был 420, но и с ним такая фигня была. Такой глюк вообще может быть в любом месте ВОВа, обязателен в Грозовой Гряде. Другие более весомые игры проверял, все пашет. На счет перегрева я сильно сомневаюсь, трудятся не покладая рук в общей сложности 5 куллеров, проверял прогой. Комп переустанавливал не раз, чистил, проверял на вирусы, нет, отключал аддоны-все равно, ему когда приспичит тогда и отрубится. Честно говоря уже стало сильно выбешивать в ненужные моменты(арена, цлк), идеи удалить ВОВ не предлагать=) Если кто может, прошу подсказать что нибудь дельное, на самом деле проблема уже года полтора как мучает...подробности на мыло firzen@list.ru или же вк http://vk.com/id185723038 ... |
| 17.11.2012, 02:57:36 |
firzenидеи удалить ВОВ не предлагать=) Тогда меняй видяху. ... |
| 19.11.2012, 11:26:24 |
А толк менять если я ее у друга на компе проверял и все ок? ... |
| 25.11.2012, 00:26:40 |
Может, HDD ещё проверить на сбои (Викторией), память потестить (например, может быть битой одна из ненагружаемых при обычной работе микрух). Кстати, БП тоже может быть проблемой - у мощных 9600 (с доп.питанием) потребление около 100W, и если у вас БП 450VA, а не Watts, то глюки неизбежны... ... |
| 25.11.2012, 05:23:40 |
firzenтрудятся не покладая рук в общей сложности 5 куллеров, проверял прогой. 1. У тебя на видеокарте в общей сложности 1 GPU, штук 8 чипов памяти, элементы подсистемы питания. Все это накрыто радиатором и соединяется с ним термопрокладками. Ты правда уверен, что твои 5 вентиляторов смогут помочь, если над каким-то из множества чипов прокладка тупо засохла? При чем, никакая прога ведь этого не покажет, т.к. на карте нет 15 датчиков во всех местах. 2. Микросхемы хоть и не механические элементы, но все же тоже имеют право выходить из строя. Одни резко сгорают. Другие медленно деградируют. И о чудо - температура в норме, а микросхема глючит, хотя предыдущие надцать лет работала без сбоев и на более высоких температурах. 3. У твоего друга, как ты сказал, - ДРУГОЙ комп. А на другом компе твоя видеокарта вполне может и грузиться меньше в том же приложении (из-за более слабого CPU к примеру), и греться чуть меньше, и питание может получать более стабильное. Т.е. тот факт, что у него не глючит, конечно, способствует уверенности в том, что она в порядке, но не дает 100% гарантии. У него не глючит, у тебя глючит. ... |
| 25.11.2012, 08:28:11 |
Edd.Dragon, скажу даже больше, у друга комп постарше будет и послабее, на счет микросхем конечно все мб, я вот думаю а может ли быть проблема в БП, вообще не скачет ли там питание? при том, проверял именно на вове, так как у меня вырубает именно в нем(бывает дня 3-4 все работает стабильно), у друга абсолютно тот же клиент и у него проблем нет, похожая проблема была у одного знакомого, у него полетел кулер на видюхе, собственно не работал вообще и абсолютно так же вырубался в вове... заменили кулер и все норм, я взял эту видюху проверить на своем ПК и другая проблема, монитор тупо не врубается с ней... В железе я много не понимаю, поэтому проблема для меня абсолютно не ясна=( ... |
| 27.11.2012, 15:16:13 |
firzenEdd.Dragon, скажу даже больше, у друга комп постарше будет и послабее, на счет микросхем конечно все мб, я вот думаю а может ли быть проблема в БП, вообще не скачет ли там питание? при том, проверял именно на вове, так как у меня вырубает именно в нем(бывает дня 3-4 все работает стабильно), у друга абсолютно тот же клиент и у него проблем нет, похожая проблема была у одного знакомого, у него полетел кулер на видюхе, собственно не работал вообще и абсолютно так же вырубался в вове... заменили кулер и все норм, я взял эту видюху проверить на своем ПК и другая проблема, монитор тупо не врубается с ней... В железе я много не понимаю, поэтому проблема для меня абсолютно не ясна=( Так что мешает заменить блок питания? ... |
| 04.12.2012, 12:44:47 |
возможно необходимо поднять напругу в настройках карточки. geforce gtx 580 помогло ... |
| 11.12.2012, 14:43:41 |
вадявозможно необходимо поднять напругу в настройках карточки. geforce gtx 580 помогло И потом получить горелую карточку. ... |
| 11.12.2012, 15:34:19 |
Khodвадявозможно необходимо поднять напругу в настройках карточки. geforce gtx 580 помогло И потом получить горелую карточку. если в фирменном софте есть такой регулятор, значит производитель гарантирует , что в определенных границах можно менять. и менять надо не до максимума а небольшими шагами. (это не напряжение питания карточки) ... |
| 14.12.2012, 12:49:35 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529952]: |
166ms |
54ms |
| others: | 215ms |
| total: | 486ms |
