Купили сервер Proliant DL380p G8 (470065-655) один блок питания в поставке, купили дополни
Купили сервер Proliant DL380p G8 (470065-655) один блок питания в поставке, купили дополнительный блок питания (652564-B21) на сайте HP совместим. Втыкаем не работает, может где-то настройки. Подскажите если кто сталкивался? ... |
| 23.10.2012, 10:11:46 |
МИхаил__________________, Никаких настек нет. Может, шнурки? ... |
| 23.10.2012, 15:50:37 |
Там еще доп модуль должен быть объединительный, который отвечает за перераспределение питания между двумя БП (забыл как он называется), возможно или его нет или в нем проблема. Позвоните в тех.поддержку НР, там точно скажут. ... |
| 24.10.2012, 07:57:44 |
Ну или в контору, в которой покупали, они с продактами могут быстро связаться и подскажут что и как. ... |
| 24.10.2012, 07:58:23 |
Блоки питания должны быть полностью идентичны. При покупке это надо учитывать. Есть Gold, есть Platinum конфигурации одних и тех же блоков питания - они оба подходят к серверу, но совместно работать не будут (это правило, кстати, касается и процессоров). Если заказывать сервер с блоком питания сразу - в одной поставке - есть вероятность того, что изначально в сервере будет gold конфигурация стоять, а вы закажете platinum, или наоборот. И что самое печальное - поставщики сами не могут сказать - с каких блоком питания будет сервер изначально. Я дважды меняла так блок питания. Просто позвоните в службу поддержки HP, объясните проблему - они бесплатно произведут замену. ... |
| 19.12.2012, 14:57:30 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529947]: |
185ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 458ms |
