подключение geforce8600gt
Всем привет. Пытаюсь подключить вышеуказанную карточку. Карта не первой свежести но живая. Подключаю к раъему на материнке работает через раз. Можно ли его подключить инным образом кроме штатного разъема для видео карт. Может есть опреденные переходники или шлейфы? ... |
| 20.12.2012, 16:02:09 |
forward12, Принцип "защиты от дурака". Можно всунуть только на материнку. А вообще, БП проверь. ... |
| 20.12.2012, 16:11:54 |
forward12Подключаю к раъему на материнке работает через раз. Можно ли его подключить инным образом кроме штатного разъема для видео карт. Может есть опреденные переходники или шлейфы? Штатного разъема для видеокарт не бывает (после кончины AGP), есть универсальный разъем PCI-Express, куда много чего можно воткнуть, в том числе и видеокарты. Есть внешние адаптеры PCI-Express. Но почему ты решил, что глючная видеокарта вдруг перестанет быть глючной, если ее воткнуть через адаптер? ... |
| 20.12.2012, 16:46:50 |
ДжекНепотрошитель, у человека которого брал эта карточка работает стабильно. Ну а материнка у меня вроде живая может просто один из разъемов глючит. ... |
| 20.12.2012, 18:58:23 |
Хорошо, карту в переходник, а переходник куда? В тот глуючный разъем? И что это даст? Или предполагаешь через USB 2.0 с максимальной скоростью в 50-60 мб/с? =))) ... |
| 20.12.2012, 19:13:02 |
forward12ДжекНепотрошитель, у человека которого брал эта карточка работает стабильно. Ну а материнка у меня вроде живая может просто один из разъемов глючит. Ну а мощности блока питания ей хватает? Напряжение не просаживает? "Один из разъемов глючит" - это нонсенс ... |
| 20.12.2012, 19:38:47 |
ДжекНепотрошительНу а мощности блока питания ей хватает? Да это слабая карта, потребляющая до 60-65, т.е. без доп. питания. А БП при этом достаточно для стандартной 350W (при условии тандема с 4-ядерником). Разве что, БП у автора ну совсем старый, просевший и маломощный. Тогда вполне в нем дело может быть. ДжекНепотрошитель"Один из разъемов глючит" - это нонсенс Контакты "не чищенные". Если на карте еще не проблема ластиком по контактам пройтись, то внтури разъемов и пыль лучше собирается и чистить мало кому в голову приходит в случае проблем. ... |
| 20.12.2012, 19:48:09 |
Edd.Dragon, Может все проще и человек не воткнул 6-пин разьем дополнительного питания? ... |
| 20.12.2012, 21:28:48 |
Разве что это какая-то разогнанная версия или автор перепутал с 8600 GT S . А у обычных 8600 gt доп. питания нет. ... |
| 20.12.2012, 21:47:32 |
Спасибо всем за помощь. После банальній операций подключения и одключения, ребута и тд. Видео карта сдалась. И решила работать. Все ж таки и низкоуровневіе глюки старого железа. ... |
| 23.12.2012, 14:36:31 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529941]: |
196ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 473ms |
