Какой жёсткий диск или винчестер выбрать для базы данных на компьютере?
Привет. За железом не слежу. Есть своя база данных на SQLite, достаточно большая с почти постоянными обращениями. Нужно подобрать оптимальное железо. На что обращать внимание? Какой тип винчестеров лучше выбрать? Может быть марку конкретную? Искал похожую тему, не нашёл. Спасибо за помощь! ... |
| 30.12.2012, 01:24:46 |
Большая - это сколько в граммах? Обращения какого рода, чтение/запись? ... |
| 30.12.2012, 01:37:47 |
СетнерНужно подобрать оптимальное железо. Серверное? Серверное дорогое или серверное бюджетное? Или RAID в десктоп? Или просто винт заапгрейдить? Или база в основном для чтения, и нужен SSD? СетнерНа что обращать внимание? Какой тип винчестеров лучше выбрать? Может быть марку конкретную? Если просто один производительный и надежный винт в десктоп, то скорее всего это будет WD Caviar Black, производительнее его только Raptor'ы с космической ценой и SSD, хоть он и так самый дорогой среди обычных десктопных винтов. А так, вопрос весьма неоднозначный. ... |
| 30.12.2012, 02:32:50 |
Согласен с ДжекНепотрошитель, WD Black Caviar - лучший и более дешевый. Seagate - не вариант, а SSD - пока что дорого стоит, но если деньги есть - это самое лучшее решение. ... |
| 30.12.2012, 03:13:50 |
И начните уже использовать SQL-сервер. Это бесплатно и перекроет "подобрать оптимальное железо". ... |
| 30.12.2012, 09:43:41 |
miksoftБольшая - это сколько в граммах? Обращения какого рода, чтение/запись? Пока период отладки самого приложения. Впоследствии будет передено на более оптимальную СУБД. Сейчас около 15000 тестовых записей. В перспективе расширение до нескольких десятков или сотен миллионов записей. Но это уже другой вопрос. Чтение и запись. ДжекНепотрошительСерверное? Серверное дорогое или серверное бюджетное? Или RAID в десктоп? Или просто винт заапгрейдить? Или база в основном для чтения, и нужен SSD? Да, серверное. Но с небольшим колличеством пользователей - максимум 10-15. Бюджетное. Чтение и запись. Но запись только для одного пользователя. Константин ЦветковИ начните уже использовать SQL-сервер. Это бесплатно и перекроет "подобрать оптимальное железо". Спасибо. Пока период отладки. Спасибо всем, попробую взять WD Black Caviar. ... |
| 30.12.2012, 14:05:19 |
СетнерПока период отладки самого приложения. Впоследствии будет передено на более оптимальную СУБД. Сейчас около 15000 тестовых записей.Тогда берите любой, не промахнетесь. СетнерВ перспективе расширение до нескольких десятков или сотен миллионов записей. Но это уже другой вопрос.Вот тогда (или чуть раньше, если пользователей будет много) и надо будет заморачиваться с дисками. И то - не факт. Тогда и объем данных будет более предсказуем, и характер нагрузки более ясен. ... |
| 30.12.2012, 17:34:26 |
Под СУБД я бы рекомендовал всетаки собирать уже рейд массив. а не 1 винт. он сдохнет и вся СУБД уйдет в небытие. + если идет 1 человеку запись остальным чтоение. то можно смотреть в сторону 10 (0+1) рейда из 4 винтов. ... |
| 03.01.2013, 14:07:38 |
TARAKAN4ikПод СУБД я бы рекомендовал всетаки собирать уже рейд массив. а не 1 винт. он сдохнет и вся СУБД уйдет в небытие. + если идет 1 человеку запись остальным чтоение. то можно смотреть в сторону 10 (0+1) рейда из 4 винтов. СетнерПока период отладки самого приложения. Впоследствии будет передено на более оптимальную СУБД. Сейчас около 15000 тестовых записей. В перспективе расширение до нескольких десятков или сотен миллионов записей. Но это уже другой вопрос. Чтение и запись. На 15 000 тестовых записей винт как-бы и не нужен. Оптимизируй запросы. ... |
| 03.01.2013, 15:30:29 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529930]: |
66ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 381ms |
