DIR-320 NRU, VPN over 3G
Необходимо подцепить удалённый пункт охраны. С учётом монтажа тянуть кабель далеко и дорого. Дешевле организовать VPN через 3G. Имеется ввиду VPN клиент в прошивке роутера. Устройство DIR-320 NRU ещё не куплено. Проверить не могу, потому и спрашиваю, может ктото подобное уже реализовывал? Возможно такое на альтернативных прошивках для этого роутера Tomato или dd-wrt ? ... |
| 13.12.2012, 14:12:26 |
На альтернативных - да, возможно. Это возможно и на заводских прошивках многих SOHO-роутеров, в общем-то. Но придется разобраться и с "новой" прошивкой, ибо 3G для Ethernet-роутера - обычно запасной канал, а не основной. Кроме того, уточните на сайтах, какая именно модель роутера поддерживает альтернативную прошивку - нпример, DIR-320/NRU точно не держит DD-WRT (если вы не гик, конечно)... ... |
| 13.12.2012, 15:31:48 |
AndreTMНа альтернативных - да, возможно. Это возможно и на заводских прошивках многих SOHO-роутеров, в общем-то. Но придется разобраться и с "новой" прошивкой, ибо 3G для Ethernet-роутера - обычно запасной канал, а не основной. Благодарю за ответ. Прошу уточнить что значит: придется разобраться и с "новой" прошивкой . ... |
| 13.12.2012, 16:09:45 |
Походил по сайтам альтернативных прошивок, то что надо, есть именно в dd-wrt. Если оно работает, то это дёшево и сердито, и законно (последнее, для меня важно). Если есть альтернативный роутер для этих целей - подскажите. ... |
| 13.12.2012, 16:32:23 |
неТолик1Необходимо подцепить удалённый пункт охраны. это - охранно пожарная сигнализация. ... |
| 13.12.2012, 16:46:31 |
Я туннели организовывал на OpenWRT. Один в продакшне работает, второй на выезде делал. Ну и из дома удаленный канал до работы был, пока работу не сменил. Поскольку OpenWRT - тот же линукс, да еще и развивается (последние билды dd-wrt датированы 2010 годом) - его можно в бараний рог согнуть, заточив под собственные нужды, если железо поддерживает. Что касается этого самого железа: модели D-Link NRU, к сожалению, не подходят (надеюсь что пока, может потом допилят-таки поддержку), есть положительный опыт с Asus wl-500g (wifi к сожалению не полностью поддерживается), и Linksys wrt160nl (никаких проблем, да и побыстрее он будет). А насчет законности - это все равно что на обычный PC поставить Linux - производители обороудования не могут это запретить, но вот гарантии на устройство лишиться можно. ... |
| 13.12.2012, 16:58:12 |
MazoHist, Благодарю. http://samara.dns-shop.ru/catalog/i149240/marshrutizator-linksys-wrt160nl-ee.html - Оно ? Смущает ревизия EE, и отсутствие в описании поддержки VPN, и отсутствие поддержки 3G модемов тоже смущает. Возможно, всё это есть в прошивке OpenWRT ? ... |
| 13.12.2012, 17:39:28 |
Угу, оно. OpenWRT - тот же Linux. Для организации выездной торговли на выставке в данный роутер была установлена поддержка 3g, LTE, OpenVPN, IPSEC, L2tp - в OpenWRT это все доступно в виде модулей, которые можно установить через пакетный менеджер, отдаленно напоминающий используемый в debian/ubuntu. Установка 3g modem Настройка VPN ... |
| 13.12.2012, 17:53:30 |
MazoHist, Ещё раз благодарю. Последний вопрос: Как прошивается с OpenWRT в родную прошивку ? Ибо в случае неудачи буду сдавать обратно в магазин. ... |
| 13.12.2012, 18:09:33 |
Мне помогло решение DIR-620 A1 (D1 не пойдёт) с прошивкой dd-wrt. ... |
| 14.12.2012, 11:31:00 |
Уже запустили? Отлично. Будем знать про более дешевые альтернативы. ... |
| 14.12.2012, 16:14:56 |
После длительного использования Dlink перешел на интернет центры от Zyxel, цена та же интерфейс приятней и не надо сторонних прошивок. ... |
| 15.01.2013, 13:21:13 |
Если надо только 3G\4G\LTE - да, Зюхель весьма неплох. Но как только возникают дополнительные вопросы на тему всяких vpn и прочих наворотов - то без альтернативных прошивок уже не обойтись. ... |
| 15.01.2013, 14:05:51 |
MazoHistЕсли надо только 3G\4G\LTE - да, Зюхель весьма неплох. Но как только возникают дополнительные вопросы на тему всяких vpn и прочих наворотов - то без альтернативных прошивок уже не обойтись. Когда как. ... |
| 15.01.2013, 15:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529919]: |
189ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 522ms |
