hp pavilion g7 загрузка с флешки
Господа ни кто не сталкивался с ноутом hp pavilion g7 не могу разобраться как его заставить грузиться с флешки (флешка загрузочная с win7, на других компах грузится). При на нажатии на Esc во время загрузки выбираю пункт меню Boot (F9) в устройствах нет ни флешки ни CD_ROM меню отличается от ... |
| 17.01.2013, 11:11:24 |
Chek_Fedor, А загрузка сама по себе с флешки в БИОСе есть? При необходимости можно обновить БИОС. ... |
| 17.01.2013, 11:16:07 |
Boot options Совершенно не такой как на видео. Как обновить биос если Win8 (поставляемая с компом) загружается т.е. загрузился с винта запустил утилиту в Win8 сказал обновить остальное само все сделается... или нужно грузится с съемного носителя. В моем "домашнем" компе все просто зашел в биос выбрал файл с прошифкой и все... ... |
| 17.01.2013, 11:29:47 |
Chek_Fedor, Ищи прошивку и при необходимости программу прошивки. ... |
| 17.01.2013, 11:43:22 |
Обновил Биос с F12 на F22, разочаровался увидя ту-же самую картину. Оказалось, что там стоит типа новая версия этого биоса. В этом компе нужно было активировать какую-то фигню под названием uefi... После этого появилась возможность выбрать с чего грузиться Windows 7 начал ставится, но до первой перезагрузки... после перезагрузки активация этой uefi встала в disable и теперь нужно каждый раз входить в биос и активировать её. Вопрос кто нибудь сталкивался с установкой Windows 7 на hp pavilion g7-2252sr ? Спасибо. ... |
| 18.01.2013, 10:01:37 |
Пипец там в биосе "factory installed os win8" и нельзя поменять ... |
| 19.01.2013, 18:57:07 |
Ооо чудо... Все получилось. После установки Windows лезем в bios одну опцию в enable далее при попытки компа загрузиться предлагается нажать Esc или нажать на четыре цифры + Enter. При нажатии на Esc Винда грузится но при перезагрузке нужно будет опять лезть в Биос, а вот если нажать четыре цифры + Enter то все приходит в норму. ... |
| 20.01.2013, 00:30:50 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529911]: |
30ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 343ms |
