Соединить два коммутатора
Добрый день! Имеется два коммутатора DLink DGS-1248T. Количество портов: 44 порта 10/100/1000BASE-T 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP. Предполагается их использовать для одной локальной сети. Подскажите варианты их соединения? Возможно ли использовать 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP? Спасибо. ... |
| 31.01.2013, 15:41:32 |
Lexx_SQL, хотите 4x1000 получить? Теоретически возможно, если только сам коммутатор понимает такое соединение - конфигурировать соответствующим образом нужно. ... |
| 31.01.2013, 15:57:55 |
У DGS-12xx (без GE) есть агрегация до 4 портов.Так что и 4 Гигабита в транке можно получить. Задействовать оптику не обязательно - вроде можно сделать агрегацию и на любых TP-портах. ... |
| 31.01.2013, 16:30:25 |
Kirill Razuvaev, хотелось бы знать простые решения по этому вопросу. Просто соединить два устройства через UTP или все таки заморачиваться с SFP. Буду признателен за совет. ... |
| 31.01.2013, 16:33:02 |
Lexx_SQLKirill Razuvaev, хотелось бы знать простые решения по этому вопросу. Просто соединить два устройства через UTP или все таки заморачиваться с SFP. Если у Вас combo-порты, то вы можете просто соединить нужное количество портов витой парой, переключив предварительно эти порты в режим аггрегации. Либо, если Вам достаточно 1Гбит/сек пропускной способности, можно и просто одним линком их соединить. Не забудьте только, что витая пара должна быть не ниже категории 5е, а лучше 6, и длина линков должна укладываться в предел (100м если правильно помню). При линках, близких к предельным и размещении коммутаторов в разных зданиях, я бы рекомендовал подумать об оптике. ... |
| 31.01.2013, 23:17:19 |
Kirill Razuvaevразмещении коммутаторов в разных зданиях, я бы рекомендовал подумать об оптике. Крепко-крепко думать, я бы ждаже сказал класть оптики и не заморачиваться, особенно учитывая, что цена оптики и аутдор меди одинаковая, оптика же работает куда надежнее (грозозащита конструктивно идеальная). ... |
| 01.02.2013, 08:49:07 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529900]: |
200ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 536ms |
