Не грузится Windows
Есть старенький ноут Compaq. Батарея дохлая, на материнке тоже. При загрузке Windows зависает на слове Приветствие. эксперементальным методом выяснилось что проблема в дате. Тоесть, загужаемся в безопасном режиме, меняем дату (01.01.1980) на нормальную, перегружаем - все работает. Батарейка на материнке кажись впаяная. Можно ли как-то пролечить, чтобы грузился нормально? ... |
| 01.02.2013, 01:43:31 |
Не грузится Windows
для начала сбросить биос по-умолчанию. потом проверить все компоненты (диски, память другие устройства...) возможно проблема в винде (захламилась, вирусы, глюки...) вариантов тысяча может быть ... |
| 01.02.2013, 02:14:49 |
Не грузится Windows
OYarishМожно ли как-то пролечить, чтобы грузился нормально? Попробовать восстановить с загрузочного диска. ... |
| 01.02.2013, 02:21:40 |
Не грузится Windows
Windows XP SP3. Чистая, только установленая. Если не вынимать из розетки, то грузится нормально. Настройки БИОС сами сбивются по умолчанию... батарейка то не держит... ... |
| 01.02.2013, 02:31:20 |
Не грузится Windows
OYarishЕсли не вынимать из розетки, то грузится нормально. да у Вас там батерея слабенькая ... |
| 01.02.2013, 02:53:16 |
Не грузится Windows
OYarish, Не знаю. Обычно в ноутах CMOS батарека в пределах досягаемости, в моем, например, в отсеке RAM. Откручивается одним винтом. Смотрел? ... |
| 01.02.2013, 03:02:58 |
Не грузится Windows
Relic HunterОткручивается одним винтом. Смотрел? Вам больше повезло. Мне нужно в своем НР снимать полностью весь корпус, устройства, болтики... ... |
| 01.02.2013, 03:29:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529898]: |
176ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 445ms |
