dell inspiron 1521 не включается
Добрый день. Имеется ноутбук dell inspiron 1521, выключили нормально, на утро появилась проблема. При включении загораются лампочки, начинает работать кулер, через 2-5 секунд кулер останавливается, лампочки продолжают гореть, экран никак не реагирует, даже не загорается. Снимал всё, проблема осталась. Напряжение нормальное, блок питания проверял, нормально работает. Батарейка дохлая, работаю только от сети. ... |
| 04.02.2013, 12:05:39 |
У тебя есть инструменты и опыт для диагностики и ремонта материнской платы или VRM ноутбука? Нет? Тогда его нужно отнести в сервисный центр :) ... |
| 04.02.2013, 17:05:25 |
инструменты имеются, а вот опыта не очень) послушаю че подскажут) ... |
| 05.02.2013, 07:15:29 |
sectorb, попытаться подключить внешний монитор, не забывая клавиши переключения. попытаться прогнать встроенную диагностику. (круглый) ... |
| 05.02.2013, 18:45:31 |
хорошо, сегодня попробую ... |
| 06.02.2013, 07:09:14 |
sectorbблок питания проверял, нормально работает. А как проверял? Возможно, БП не может выдать ток , который нужен ноуту. ... |
| 06.02.2013, 10:20:31 |
Мультиметром, напражение и вольтаж в норме ... |
| 06.02.2013, 13:11:11 |
sectorbМультиметром, напражение и вольтаж в норме Вольтаж и амперы точнее) ... |
| 06.02.2013, 13:21:45 |
sectorbВольтаж и амперы точнее) Что-то слабо верится, что ты собирал переходник между ноутом и блоком питания, чтобы померить амперы. ... |
| 06.02.2013, 14:46:24 |
собирал, не поверишь) ... |
| 06.02.2013, 15:04:39 |
sectorbсобирал, не поверишь)поверим только после фотки девайса) ... |
| 06.02.2013, 21:37:44 |
sectorb, Ток был близок к макс. значению, которое написано на БП? если нет, то как ты узнаешь - то ли ноут мало попросил, то ли БП слишком мало смог выдать. Лучше проверить заведомо исправным БП. ... |
| 07.02.2013, 07:11:20 |
s_v_a, ток выдается 19,46 из заявленных 19,5 Такого же блока питания нет, нет возможности проверить. ... |
| 07.02.2013, 14:15:25 |
sectorbток выдается 19,46 из заявленных 19,5Это не ток, а напряжение. Ток же на этом ноуте должен быть порядка 3.5-4А. ... |
| 07.02.2013, 14:49:52 |
Сегодня заметил индикацию светодиодами только при снятом аккумуляторе(!). Led Коды. (Power-On Self Test) Судя по этой схеме (правый горит, 2 левых мигают) означает дословно "Видеокарта не позволяет системе завершение POST. 1. Замена видеокарты. 2. Замена системной платы." Может ли это быть причиной столь странному поведению? Если да, то как избавиться? Возможно ли как то восстановить видеокарту? ... |
| 08.02.2013, 09:10:47 |
http://monitor.net.ru/forum/forum44.html sectorb Возможно ли как то восстановить видеокарту? ... |
| 12.02.2013, 22:44:35 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529894]: |
219ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 535ms |
