ПИО режим
подключил сата винт через переходник sata<>ide и он постоянно слетает на пио режим. от чего оно слетает? винт исправный. ... |
| 18.01.2013, 12:52:41 |
ПИО режим
Seegile, Шнурок или переходник дохлый. ... |
| 18.01.2013, 13:06:38 |
ПИО режим
Khod, шнурок не дохлый. а переходник чем дохлый? читает же! Это скорее плата выделывается! ... |
| 18.01.2013, 13:08:07 |
ПИО режим
Seegile, Тебе лучше знать. ... |
| 18.01.2013, 13:18:14 |
ПИО режим
Seegileподключил сата винт через переходник sata<>ide и он постоянно слетает на пио режим. от чего оно слетает? винт исправный. Винт автоматически слетает на PIO-режим, если в режиме UDMA часто возникают ошибки при передаче данных от винта к контроллеру. Т.е. в данном случае Khod прав. Обычно это вызвано плохим кабелем, плохим контактом в разъемах или кривым переходником. ... |
| 18.01.2013, 13:20:52 |
ПИО режим
ДжекНепотрошитель, всё правильно. Просто создал топик... Винт нормальный, кабель мой же, а переходник - да... переходник скоре всео и есть проблема. Спасибо! ... |
| 20.01.2013, 13:07:10 |
ПИО режим
SeegileДжекНепотрошитель, всё правильно. Просто создал топик... Винт нормальный, кабель мой же, а переходник - да... переходник скоре всео и есть проблема. Спасибо! Как ни странно, но кабелюки тоже "дохнут")) С год назад в конторе проблема была - стал у босса комп в бсод падать с ошибкой на дисковую подсистему, винт менял, оперативку,ос переставил, потом мать сменил (думал контроллер сдыхает) - когда уже и на новом винте и с новой мамой стали те же грабли, поменял кабель (не хотел менять его, он модный с застежками был) и все как рукой сняло.. И еще пол года назад на самосборном серваке винт отваливался, шлейф поменял - все гуд. ... |
| 21.01.2013, 18:28:22 |
ПИО режим
rahzer, согласен. есть у меня еще 2 штучки с металическими застёжками новые. А вот режим падает и всё тут... неужели действительно в кабеле дело... поменяю, отпишусь. А может ли быть такое падение, если выключено кеширование записи на диск? Вообще нет! Но мало ли... Режимы на винтах Выше Ultra DMA 2 не подымается. Наверное плата больше не тянет, хотя на сидюк Ultra 4 стоит. ... |
| 23.01.2013, 19:41:38 |
ПИО режим
SeegileРежимы на винтах Выше Ultra DMA 2 не подымается. Наверное плата больше не тянет, хотя на сидюк Ultra 4 стоит. Не думаю, что такие старые винты. По видимому, дело таки в шнурке. ... |
| 24.01.2013, 16:47:03 |
ПИО режим
KhodНе думаю, что такие старые винты. По видимому, дело таки в шнурке. Шнурок нормальный. Это плата такая. И прекращай писать очевидные вещи. ... |
| 24.01.2013, 17:11:57 |
ПИО режим
Третий sata шлейф втыкнул и ничего не поменялось. переходник наверное косячит. ... |
| 25.01.2013, 23:45:53 |
ПИО режим
поменял винты местами. sata винт в первычное гнездо, а другой на вторичное. бросков на PIO не замечаю. ... |
| 26.01.2013, 04:18:40 |
ПИО режим
второй винт на вторичном гнезде стал не стабильно работать даже до полного зависания системы. получается, что переходник и флейфи не причём. как всегда - говноплата. ... |
| 26.01.2013, 04:27:22 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1529889]: |
53ms |
38ms |
| others: | 224ms |
| total: | 357ms |
